Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
- laupat
- Mp3 400ie Lt Sport
Doit on débrancher la batterie pendant nos congés ?? .. 3 semaines environs est ce bien où pas ? pour éviter d'avoir une mauvaise surprise à notre retour de congés .. et si tel est le cas .. peut on avec des pinces sur une voiture redémarrer sans risque de tout faire cramer ?
merci pour vos réponses ..
rien ne sert de courir il faut rouler en MP3
- frossard
- Mp3 400Lt Blue Midnight 2011
Surtout valable l'hiver et pour une longue durée il me semble, mais si ça peut te permettre de partir l'esprit tranquille, débranche la
- Zane
- Mp3 400ie Lt Sport 2011
- Remerciements reçus 35
Sinon tu peux acheter un chargeur intelligent (qui s'arrête automatiquement lorsque ta batterie est entièrement chargée), ça coûte moins de 30€ & tu n'auras plus aucun souci à te faire pour la batterie quelle que soit la durée de tes vacances, y compris en hiver!
- Lulu
- tricycle
- Remerciements reçus 70
- Remerciements reçus 384
- Zane
ybro écrit: euh non, avec ou sans clef codée, c'est la meme, tu peux toujours ouvrir le coffre mécaniquement et passer ta main au niveau de la selle pour l'ouvrir(3secondes)
Oui mais chut, on ne doit pas divulguer la méthode pour cambrioler son propre scoot (méthode que tous les voleurs connaissent depuis longtemps d'ailleurs)!
En tout cas c'est vrai que j'avais oublié de préciser que lorsque j'enlève ma batterie pour la recharger je coince toujours un bout de chiffon dans le loquet de la selle pour qu'elle ne risque pas de se refermer. Bien vu Lulu!
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
Ai je la bonne solution ?
Je ne débranche pas la batterie. Je la laisse dans le coffre. J'ai branché dessus 2 fils fournis avec le chargeur automatique ctek xs 0.8. Quand chargée, je débranche les 2 fils du chargeur et les laisse en place.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
- pitiben
- Mp3 500ie Lt Sport
- Remerciements reçus 18
En gros tu l’enlèvera que la fois au tu auras besoin de ton scoot.
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
C'est tout à fait ça.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- laupat
- laupat
frcx94 écrit: réponse à la "Normande" : ça dépend de la batterie de voiture.......
réponse à la ''Francilienne'' ... on est pas dans la merde avec ta réponse
un diésel 136 cv
- Lulu
- tricycle
- kekedelapampa
- Mp3 500 Abs Sport
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
"Si tu débranches ta batterie avec le RL en fonction ===> "
Qu'arrive t'il ?
Je l'ai déjà fait sans conséquences.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- Zim
- MP3 500 ABS-ASR
- Remerciements reçus 14
La prise une fois en place dans l'allume cigares, le scoot restait la nuit à charger et c'était nickel. Je ne suis pas sûr que ce soit très académique... en tout cas je l'ai fait 4 ou 5 fois sans pépins (y compris une fois sur l'ancien 500 LT) et la bécane n'a pas fumé...
Ybro, un avis éclairé ?
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
"peut on avec des pinces sur une voiture redémarrer sans risque de tout faire cramer ?"
Oui bien sûr. En respectant certaines choses :
1) + voiture avec + scoot (basique mais gaffe quand même)
2) batterie voiture suffisamment "costaude" et une fois les pinces connectés, mette le moteur voiture en route.
3) scoot démarré, débrancher rapidement.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
"pas sûr que ce soit très académique"
Faisable à la condition d'avoir un allume-cigare et que, si je ne raconte pas de c.......s cet allume cigare doit être branché en direct sur batterie ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- Zim
- MP3 500 ABS-ASR
- pitiben
zébulon44 écrit:
Non pas forcement dans le sens ou c'est un circuit et ton allume cigare à bien un + et un - donc tu passes par la pour recharger la batterie, tu as même des chargeurs qui fonctionne avec se système.
Bon le seul problème pourrait être la section des fils de l'allume cigare qui peuvent être sous dimensionnés suivant la puissance de ton chargeur.
- pitiben
zébulon44 écrit: Lulu
Qu'arrive t'il ?
Il ne dois rien arriver, c'est un système de mâchoire qui vient bloquer donc tant que le contact ne reçois pas de courant il reste dans l'état ou il est.
Enfin pour moi je me trompe peux être mais je pense pas.
