[RESOLU] a chaque arret apres rol lock enclanché ! une alarme sonne
- Labuche
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
Il faut voir où en est le niveau de dot4 dans le réservoir. Il faut démonter le V, la bulle et l'optique pour le voir
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
- Remerciements reçus 570
zébulon44 écrit:
+1
- Labuche
- Will54
Ton voyant fourche s'allume une fois moteur tournant ?
C'est peut être batterie faible
- Membre platinium
Regarder le niveau de liquide dans le bocal... ok... Mais il n'est pas censé descendre, donc il y a une fuite.
Après la panne la plus courante est le capteur de pression qui se fait lentement dévorer par le loockeed
- Labuche
et du coup c'était soit le câble détendu ? ou le niveau qui d'origine était bas ? affaire a suivre .et pour info j'avais du dot 5.1 sous le coude et 2 cons mon dit qu'il m était ça dans nos bêtes
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- Labuche
je les rappellerais il le fond peu être que pour les ABS ?
- Labuche
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
"je les rappellerais il le fond peu être que pour les ABS ? "
Qu'en est il ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- Labuche
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
Labuche
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
