pression dans le circuit de refroiddisemment mp3 300 ie lt
- lek
- Mp3 300ie Lt
voilà j'ai un problème avec mpn mp300 ie lt, j'avais une fuite sur le radiateur du à un petit choc avant!
du coup j'ai changé mon radiateur et depuis j'ai l'impression que l'eau ne circule plus comme il faut.
j'ai ouvert la vis de purge jusqu'à ce que l'eau y ressorte et quand je ferme le bouchon de remplissage il y a de la pression et ca fait meme caller le scooter et il ne demarre plus jusqu'a ce j'ouvre le bouchon
quelqu'un aurait-il une idée du problème??
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
Si tu n'as pas purgé après changement du radiateur, commence par ça.
En fouillant dans le fofo tu trouveras un tuto.
www.mp3lt.fr/telechargement/category/43-...-refroidissement-mp3
J'ai cherché pour toi. Si tu veux changer entièrement le liquide, tu commence au début, si juste purge commence à paragraphe 7 ou 8 en fonction.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
- lek
- Mp3 300ie Lt
C'est incomprehensible
- Stef6800
- Mp3 500LT business Blanc
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- lek
- Mp3 300ie Lt
j'ai aussi été sur la piste de l'inversion des durites mais pas moyen de verifier
je vous envoi ci-joint le schema de la sortie de pompe à eau la durite 5 (Tuyau by-pass) va à gauche ou à droite du radiateur?
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
Pas facile à vérifier ça. Je vais voir cet aprem si je peux te renseigner à moins qu'un pro ne passe par là.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
Le 5 va bien au radiateur
Le 4 sur le cylindre
Il y en a un qui se trouve derrière les 2 autres qui va vers la culasse si j'ai bien vu. (voire injecteur si j'ai bien ou mal vu )
Edit : je n'avais pas lu ta question correctement. Il n'est pas possible de voir quoi que ce soit sans démonter l'avant
A moins d'avoir un poto du fofo qui a l'avant démonté, je ne vois qu'un pro pour te renseigner. En principe Ybro (où autre...) passe par là le soir...
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- lek
- Mp3 300ie Lt
- lek
- Mp3 300ie Lt
J'hésite a me lancer dans cette aventure quelqu'un a deja fait cette experience??
- Membre platinium
Si tu "mécanises" un peu tu devrais pouvoir le faire, mais il y à de nombreuses précaution a prendre.
Pour en avoir déjà fait (pas du Mp3) le principe reste le même, il faut porter une attention particulière sur la distribution et le serrage les boulons de culasse.Je te conseillerai aussi de changer le thermostat, ainsi que la pompe, sauf si tu es sur qu'elle tient encore son rôle. Tu devra également faire la vidange d'huile puisqu'au démontage il y a de fortes chances que du LR descend dans le carter.
Pour la purge, utilise le capteur au dessus du moteur, c'est le point le plus haut (si toutefois, il est la sur le 300).
Si t'es méticuleux tentes l'aventure sinon, un pote mécano...
- Remerciements reçus 385
