Roll Lock bloqué après remplacement batterie
17 Fév 2016 09:55 #192109 par mousterlin
Roll Lock bloqué après remplacement batterie a été créé par mousterlin
:evil: :evil:
Help !
J'ai remplacé la batterie de mon mp3 hier. J'ai juste fait des essais de démarrage ensuite ok. Le scoot était sur la béquille (!)
Ce matin, démarrage ok, au 1° bloquage de roll lock, impossible de débloquer... même en coupant le moteur... Obligé d'attacher le scooter sur le trottoir comme çà et départ au boulot en 4roues.
Pensez vous que j'ai mal rebranché qque chose au niveau batterie (contacteur selle) ou faut il réinitilaiser chez le cons ?
Merci pour votre aide !
MP3 400 LT (08/2010) 21100kms
  • christianjou
  • Portrait de christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 LT DE 2012
17 Fév 2016 10:50 - 17 Fév 2016 10:54 #192113 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
bonjour as tu essayé de forcer le déverrouillage en manipulant rapidement l’interrupteur du RollLock (2 fois je crois) ?
Attention que s'il déverrouille de ne pas tomber :mdr:
Bien sur, tu es assis sur le scooter quand tu essaies ?
17 Fév 2016 10:59 #192114 par mousterlin
Réponse de mousterlin sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
je crois avoir essayé de pousser 2 fois le bouton du RL... mais j'étais un peu speed.
Je réessaye ce soir et je te dirai.
18 Fév 2016 10:37 #192172 par mousterlin
Je confirme que le bouton du RL ne répondait plus du tout (même assis sur la selle)... et j'avais toujours le BIP en continu...
J'ai vérifié les fusibles, tous OK et ensuite pb résolu ! RL actif / inactif comme avant... :genial: J'ai peut être réinitialisé qque chose en enlever les fusibles....
Je vais me garder sous la main de quoi accéder à la batterie au cas ou!
Bonne journée !
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
18 Fév 2016 10:51 #192173 par christianjou
tant mieux mais le soucis va surement revenir.....pas de hasard en mécanique ou électronique.
18 Fév 2016 14:22 #192183 par mousterlin
c'est un peu ma crainte... je vais rouler un peu autour de chez moi avant de le reprendre pour le boulot...
çà peut aussi être le froid ?
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
18 Fév 2016 22:12 #192197 par christianjou
le froid je ne pense pas
19 Fév 2016 21:02 #192214 par mousterlin
Bien vu christianjou... (malheureusement j'espérais...) :mur:
Cet après midi je laisse le scooter pendant 1h30... 12°... impossible de débloquer le RL en repartant.
Je l'ai laissé tourner 10mn et ensuite OK
Bon je ne peux pas continuer comme çà... mais je ne suis pas trop mécano... Qu'est ce que je peux regarder ?
le moteur electrique du RL ? le niveau de liquide de frein?
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
19 Fév 2016 21:10 #192215 par christianjou
as tu vérifié tes fusibles ?
quelle est la tension de ta batterie moteur à l’arrêt et tournant ?
peut être un faux contact du bouton de déverrouillage ?
état du fil du contacteur de selle ?
niveau de liquide dans ton réservoir du rolllock (derrière pare brise) ?
connecteurs d'alimentation du moteur du rolllock ?
au fait, combien de kms as tu ?
19 Fév 2016 21:27 #192217 par mousterlin
Les fusibles sont tous OK
Batterie : 12v à l'arrêt et 13V au ralenti (batterie neuve 4 jours)
19600kms au compteur
Pour les autres points je vais regarder soit samedi matin soit dimanche soir... pas très présent chez moi ce we
Merci pour ton aide en tout cas, quelle galère ce truc...
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
19 Fév 2016 21:30 #192218 par christianjou
quand tu accéleres assis sur le scoot il ne se désactive pas ?
19 Fév 2016 21:42 - 19 Fév 2016 21:44 #192220 par mousterlin
exactement.
Tout à l'heure je suis resté assis 10mn sur le scoot. Moteur au ralenti et j'essayais de temps en temps d'accélérer. Quand j'accélérais, BIP continu et pas de débloquage RL
Et une fois le moteur bien chaud, après 10mn, le RL a accepté de se débloquer
J'ai ensuite fait une pause de 2mn et le RL a fonctionné nickel y compris chez moi ou j'ai dévérouillé le RL une fois sur béquille
  • Visiteur
  • Visiteur
20 Fév 2016 14:15 #192247 par B1
Bonjour.
Tu as tout les signes d'une batterie neuve pas assez chargée(le scoot passe en mode sécurité), déjà recharge ta batterie avec un chargeur adapté.
B1.
20 Fév 2016 19:32 #192259 par dedenol
Réponse de dedenol sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
slt
ne met plus le RL
21 Fév 2016 15:08 #192293 par Ross
Réponse de Ross sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
Bonjour a tous,
J'ai le meme probleme que toi!! Sauf que jai pas changé la batterie,
Fusible ok, niveau liquide ok,
Moi ce sont parfois plusieurs bip successifs qui ne s arretent pas meme lorsque je roule etparfois bip continu que j'arrete en poussant deux fois rapidement le bouton RL mais les bip succesiff reprennent apres sa,
Donc je ne sais plus quoi faire.
21 Fév 2016 15:37 - 21 Fév 2016 15:57 #192294 par mousterlin
msg en double...
21 Fév 2016 15:37 #192295 par mousterlin
Je viens de vérifier la batterie après 2jours d'inactivité.
12,7V avant de démarrer
13V au ralenti. Vous pensez que c'est juste ?
Au fait, le RL fonctionne nickel aujourd'hui... ;)
J'ai vérifié le niveau de liquide, il parait bon non?
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
21 Fév 2016 16:56 #192301 par christianjou
bonjour, batterie je pense que c'est ok.
Niveau ok.
quelle température extérieure chez toi en ce moment ? c'est peut être ça.....
22 Fév 2016 09:37 - 22 Fév 2016 15:12 #192348 par mousterlin
Je suis en région parisienne, 10°C ce matin, RL impeccable au démarrage ce matin...
Effectivement la piste de la température me semble être la bonne. Mais quelle est la partie sensible comme çà à la température ?
Températures proches de 0° annoncées en fin de semaine...verdict bientôt... :S
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
22 Fév 2016 15:31 #192359 par christianjou
suivant le chaud ou le froid, l'huile se fige.....ou pas.
