Calage du moteur en ville
  • cekikla
il y a 9 ans 3 mois #193930 par cekikla
Réponse de cekikla sur le sujet Calage du moteur en ville
Salut
Si le calage a eu lieu en plein depassement, verifie ton bouton d'arrêt d'urgence
ou alors ,je sais ca va paraître izzard mais il se peut qu'il ny ai pasassez de liquide de refroidissement et donc pendant un court moment : plus d'eau au moteur et coupure en sécurité temperature .
Ce probleme m'est arrivé a cause d'un vase percé
Resultat il y a 2 mois , j'ai remisles mains dans le cambouis pour remplacer mon 2m joint de culasse.
Donc regarde ton niveau de ldr
il y a 9 ans 3 mois #193931 par gegeulm
Réponse de gegeulm sur le sujet Calage du moteur en ville
J'ai eu ce problème il y a peu et résolu avec le nettoyage du filtre à air. :coolf:
Je ne sais pas si ta panne peut s'apparenter à la mienne, mais vérifie la propreté de ton filtre et nettoyage si besoin de la mousse à l'eau tiède légèrement savonneuse, puis séchage et petit coup de bombe huile spéciale filtre à air avant remontage. B)
Quoi qu'il en soit, ce nettoyage ne peut qu'améliorer la santé de ton scoot :top2:
"C'est comme si on dit à son gamin: mouche ton nez tu respireras mieux ! " :razz:
il y a 9 ans 3 mois #193939 par maumau
Bonjour Tous et merci pour vos réponses. La nuit passée j'ai retrouvé un ancien filet de 2011 www.mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/13507-petiti...joignez-moi?start=60 dans le quel le problème apparaissait tellement fréquent à l’époque que certains membres voulaient faire une pétition. Dans les différentes interventions il y avait Guignol qui expliquait qu'il y aurait un problème du Quasar dans la gestion des vapeurs lors des accélérations / décélérations fréquentes, comme c’était mon cas ce jours là, et qui expliquerait le calage en phase de décélération. Guignol préconisait entre autres de nettoyer le papillon car celui avec l'encrassement serait le grand responsable de ce problème (j'ai pour ma part changé le filtre à air la semaine passée donc OK de ce coté là). Est ce quelqu’un a un retour d’expérience et peut confirmer? Comme vous l'aurez compris j'ai jamais nettoié le papillon et avant de m'aventurer en cette direction je voudrais bien être sûr que s'en vaille la peine.
il y a 9 ans 3 mois #193950 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Calage du moteur en ville
Le tiens est un KUBO et non un quasar
il y a 9 ans 3 mois #193956 par maumau
Ybro, loin de mettre en doute ta parole mais c'est la première fois que j'entends parler de KUBO. Par contre sur ce lien www.totalmotorcycle.com/motorcycles/2012...p3TouringLT300IE.htm on dit quel le 300ie de 2012 serait un Master (alors que j'étais convaincu que c'était un Quasar..). Au delà de la curiosité d'une clarification sur ce sujet, qu'en pense tu du papillon et la théorie de Guignol sur les vapeurs?
il y a 9 ans 3 mois #193957 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Calage du moteur en ville
Guignol est un expert , je pense qu'il avait étudié la question . Quand au nettoyage du papillon , ça c'est sur , il à raison .
