[RESOLU] quelle huile pour Mp3 400ie Lt
  • Soum85
  • Portrait de Soum85 Auteur du sujet
  • Mp3 400ie Lt Noir Mat
04 Aoû 2016 11:04 - 04 Aoû 2016 11:39 #199970 par Soum85
quelle huile pour Mp3 400ie Lt a été créé par Soum85
bonjour,
:help: j'ai beau cherchez avec les mot quelle huile pour Mp3 400ie Lt mais rien, si quel qu'un a une réponse claire je suis preneur.
Merci d'avance
  • Portrait de PP3 31
04 Aoû 2016 12:14 - 04 Aoû 2016 12:18 #199976 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
Huile moto 5W40 synthétique 4T
Pour les marques : Ipone, Elf, Motul, tu as même l'huile Carrefour qui est très bonne.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Soum85, Solaa
  • Soum85
04 Aoû 2016 12:35 #199978 par Soum85
Réponse de Soum85 sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
merci beaucoup
  • Soum85
04 Aoû 2016 12:35 #199979 par Soum85
Réponse de Soum85 sur le sujet [RESOLU] quelle huile pour Mp3 400ie Lt
Probleme résolu.
  • Visiteur
  • Visiteur
04 Aoû 2016 12:37 #199980 par B1
Réponse de B1 sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
Bonjour.
Voici un peu de lecture à ce sujet.
moto-securite.fr/huile/
Et une copie écran pour résumer.
ce tableau est a suivre si vous ne disposé pas de refroidissement d'huile type radiateur avec ventilateur, oil cooling échangeur eau huile; ce qui est le cas des mp3 400 et 500.
  • Soum85
04 Aoû 2016 12:46 #199983 par Soum85
B1 écrit: Bonjour.
nickel merci
  • fuocosud
  • Portrait de fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
06 Aoû 2016 12:14 #200076 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
vu mon climat suis en 15.50 et çà consomme pas d'huile ,merci les conseil ,pas d'ajouts depuis la vidange comme avant avec la viscosité préconosée
06 Aoû 2016 14:26 #200085 par PP3 31
Merci de l'info Pascal,
Perso, je vais me garder une marge supplémentaire en basse température, pour une utilisation en 4 saisons, 10W50 (-10° / +50°).
Voir l'autre sujet :
www.mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/96483-boite-...uile?start=20#200064
A bientôt Pascal,
  • Soum85
07 Aoû 2016 15:20 #200132 par Soum85
PP3 31 écrit: Merci de l'info Pascal,
A bientôt Pascal,
merci comme ça je suis sur de mon coup :top2:
  • Visiteur
  • Visiteur
07 Aoû 2016 22:17 #200151 par B1
Salut.
Pour mon moteur j'ai opté pour de la castrol 10w60 (rupteur à 8600 tours).Mais c'est surtout pour les embouteillages à petite vitesse ou à l’arrêt comme aujourd'hui sur paris,+ de 35 degrés sur le périphérique et toujours 34 degrés sur l'A 4 a 110kmh.... la le moteur souffre avec des huiles 5w40 et 10w40 la pression d'huile chute dangereusement et le piston n'est plus refroidit correctement...et avec le temps un beau cylindre piston tout neuf :sad: et l’addition :regles:
09 Aoû 2016 14:14 #200220 par Gauthier
Réponse de Gauthier sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
Intéressant , j'utilise la castrol power1 racing 5w40 , avec du mécacyl CR ,effectuant de longs trajets pour le moment ça va , mais je na savais pas pour la 10w60
MP3500 2013 , angels +switch, clignots rizomats , selle chauffante avt arr by L, peinture full black , jantes 13 avt , freins galfer avt arr , repose pieds cod, galets 17g , ressort blanc , embrayage stock ressort rouges , cloche evo polini 2 , Repro carto 2 , ligne arrow exhaust , filtre double malossi , amortisseurs arr bitubo
  • fuocosud
09 Aoû 2016 14:40 #200224 par fuocosud
toujours écouter ceux qui savent Merci Maitre
22 Aoû 2016 11:16 #200789 par PP3 31
Pour B1 :
Un conseil, entre la Motul 5100 10W50 et la Motul 7100 10W60, tu me conseilles laquelle, je suis de Toulouse.
Conduite cool, sauf dans les virolos des Pyrénées.
Merci d'avance et bonnes vacances.
22 Aoû 2016 12:28 #200791 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
Qu'en pensez vous de celle ci:
www.motoshop-rad.fr/fr/c/p/35250-eurol-s...er-1-litre-5w-50.htm
Kenavo
22 Aoû 2016 18:18 #200802 par PP3 31
ray29 écrit: Bonjour
Vu, il s'agit d'une huile Holandaise, à base Ester, moi, je ne connais pas.
Ray tu as besoin d'une huile en 5W (-20°C), ta machine dort dehors peut-être.
Tu as également la Motul sport et Mobil 1 peaklife en 5W50
  • Visiteur
  • Visiteur
22 Aoû 2016 19:44 #200808 par B1
A choisir... la 10w60...c'est surtout en ville que le moteur souffre...avec de la 10w60 ton huile peut monter plus haut en temperature sans perdre la bonne pression d'huile pour refroidir le dos du piston.
  • Visiteur
  • Visiteur
22 Aoû 2016 19:47 #200809 par B1
Apres vous avez celle ci une full 4 saisons 21.90 le litre.
  • Visiteur
  • Visiteur
22 Aoû 2016 20:16 #200814 par B1
Pour rouler en 5w40 4 saison en toute sécurité compté entre 200€ et 400€ de modif
si ça vous donne des idées...
  • fuocosud
23 Aoû 2016 05:24 #200851 par fuocosud
çà fait 8 mois que j'y met de la 10w50 et çà va super mieux aux contrôle je rajoute rien par rapport la 5w
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Solaa
  • ocouf
  • Visiteur
  • Visiteur
23 Aoû 2016 10:09 #200862 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
La vrai solution ,à mon avis,pour ceux qui font de la route,c'est le radiateur d'huile :top2:
Mais ou se brancher sur nos MASTER ???
Temps de génération de la page : 0.130 secondes
