[RESOLU] quelle huile pour Mp3 400ie Lt
- Soum85
- Mp3 400ie Lt Noir Mat
j'ai beau cherchez avec les mot quelle huile pour Mp3 400ie Lt mais rien, si quel qu'un a une réponse claire je suis preneur.
Merci d'avance
- Remerciements reçus 1187
Pour les marques : Ipone, Elf, Motul, tu as même l'huile Carrefour qui est très bonne.
- Soum85
- Soum85
Voici un peu de lecture à ce sujet.
moto-securite.fr/huile/
Et une copie écran pour résumer.
ce tableau est a suivre si vous ne disposé pas de refroidissement d'huile type radiateur avec ventilateur, oil cooling échangeur eau huile; ce qui est le cas des mp3 400 et 500.
- Soum85
nickel merciB1 écrit: Bonjour.
- fuocosud
- Gilera Fuoco 500ie Rl
- Remerciements reçus 26
Perso, je vais me garder une marge supplémentaire en basse température, pour une utilisation en 4 saisons, 10W50 (-10° / +50°).
Voir l'autre sujet :
www.mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/96483-boite-...uile?start=20#200064
A bientôt Pascal,
- Soum85
PP3 31 écrit: Merci de l'info Pascal,
A bientôt Pascal,
merci comme ça je suis sur de mon coup
Pour mon moteur j'ai opté pour de la castrol 10w60 (rupteur à 8600 tours).Mais c'est surtout pour les embouteillages à petite vitesse ou à l’arrêt comme aujourd'hui sur paris,+ de 35 degrés sur le périphérique et toujours 34 degrés sur l'A 4 a 110kmh.... la le moteur souffre avec des huiles 5w40 et 10w40 la pression d'huile chute dangereusement et le piston n'est plus refroidit correctement...et avec le temps un beau cylindre piston tout neuf et l’addition
- Gauthier
- Mp3 500ie Lt
- Remerciements reçus 10
MP3500 2013 , angels +switch, clignots rizomats , selle chauffante avt arr by L, peinture full black , jantes 13 avt , freins galfer avt arr , repose pieds cod, galets 17g , ressort blanc , embrayage stock ressort rouges , cloche evo polini 2 , Repro carto 2 , ligne arrow exhaust , filtre double malossi , amortisseurs arr bitubo
- fuocosud
Un conseil, entre la Motul 5100 10W50 et la Motul 7100 10W60, tu me conseilles laquelle, je suis de Toulouse.
Conduite cool, sauf dans les virolos des Pyrénées.
Merci d'avance et bonnes vacances.
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
Qu'en pensez vous de celle ci:
www.motoshop-rad.fr/fr/c/p/35250-eurol-s...er-1-litre-5w-50.htm
Kenavo
ray29 écrit: Bonjour
Vu, il s'agit d'une huile Holandaise, à base Ester, moi, je ne connais pas.
Ray tu as besoin d'une huile en 5W (-20°C), ta machine dort dehors peut-être.
Tu as également la Motul sport et Mobil 1 peaklife en 5W50
si ça vous donne des idées...
- fuocosud
- ocouf
La vrai solution ,à mon avis,pour ceux qui font de la route,c'est le radiateur d'huile
Mais ou se brancher sur nos MASTER ???
