Problème de batterie qui ne charge pas
- laurentinok
- MP3 500ie Lt
je suis processeur d'un MP3 500 ie Lt de mars 2014.
j'ai des marchons chauffants.
il y a 2 mois lorsqu'il a commencé à faire froid j'ai branché mes manchons.
3 Jours après je démarre sans problème, pour aller à mon RDV, (10km max), je sors de mon RDV plus de Batterie.
mon concessionnaire me dit veille batterie HS et 90€ plus tard il redémarre.
2 jours plus tard idem, le concessionnaire me dit : sans doute manchon, donc je finie par les débrancher.
le scooter n'a pas roulé ensuite pendant une semaine, démarrage ok, durant 3 jours.
ce matin j'ai pris le scooter (10km) en sortant de ma réunion plus de batterie.
j'ai vérifier aucun fusil HS.
quelqu'un SVP a-t-il une idée
Bien cordialement. a toutes et tous
Laurentinok
- Membre platinium
- Remerciements reçus 171
Bah... Ton système de charge est défectueux, ou en train de lâcher.
Moteur tournant, tu dois avoir largement au dessus de 13,5 volt. Soit le régulateur rend l'âme, soit le stator, soit les deux.
- laurentinok
- MP3 500ie Lt
Merci beaucoup pour ta réponse,
au début j'ai pensais à une fuite électrique du au branchement de mes manchons
en les débranchant cela avait réglé le problème.
Mais effectivement je n'avais pas roulé des masse et le fait que le scooter redémarre m'a trompé.
Effectivement cela ressemble pas à une batterie qui se décharge mais plutôt qui ne se recharge pas.
sais-tu si cela coûte chez en réparation?
question en option les manchons ont-ils pu abîmer le strator ou le régulateur
Dans tout les cas milles merci pour ta réponse
- Membre platinium
- Remerciements reçus 384
- Remerciements reçus 570
Merci de ta compréhension
En attendant je verrouille ce post
- Kim33
- Mp3 400 Gris
Semerkhet écrit:
Bonjour, cela fait un petit bout de temps que je ne me suis connecté et toutes mes excuses
Question quand on dit 13.5 V moteur tournant .. C'est au ralenti ?
Bonne soirée à vous
- Membre platinium
Oui c'est ce que j'ai au ralenti a quelques poils prés.
Les calculateurs Piaggio / Gilera sont largement plus haut en tension que les automobiles... Allez savoir pourquoi...
