galet de variateur DR.
- abarat77
- mp3 400 ie lt
04 Avr 2017 19:50 - 04 Avr 2017 19:53 #209716
par abarat77
galet de variateur DR. a été créé par abarat77
Bonjour a tous ,
voilà je voudrais changer mes galets de variateur par des galets ou rouleaux DR. PULLEY !
Je voudrais mettre des 16g mais je sais quelle taille choisir
J'ai pus lire des 25 x 17 !
J'en trouve pas pas en 16 g
Donc mes questions ,
est ce bien des 25×17 ?
16g bien ou pas ?
Ou les commander ?
A oui on ma parler d'un ressort blanc ???? Ca vous parle ? Lol ....
A oui la bête mp3 400ie lt de 2010
Voila voila
Merci d'avance pour vos lumières sur mes question !
16g bien ou pas ?
Ou les commander ?
Voila voila
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
04 Avr 2017 20:52 #209722
par christianjou
25x17 par 16 grammes pour un 400 -> c'est bien.
regarde dans le tableau ci joint : www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.htm
à la ligne de ton 400, 3 éme colonne, tu as les grammages recommandés.
tu les commandes là bas directe avec les sliders ( 4 éme colonne : 25701).
Le ressort blanc c'est le ressort Malossi pour l'embrayage. Ici ( par éxemple ) : www.maxiscoot.com/ressort-de-poussee-mal...html?___store=mxs_fr
Mais attention, pour tout cela, il faut toucher un peu en mécanique et être outillé.....
Réponse de christianjou sur le sujet galet de variateur DR.
- abarat77
- mp3 400 ie lt
04 Avr 2017 21:13 - 04 Avr 2017 21:14 #209724
par abarat77
Réponse de abarat77 sur le sujet galet de variateur DR.
beaucoup !!!
Il faud que j'achète un bloque variateur après cela me paraît pas trop compliqué vu les video sur youtub !
Je dit bien ca parait pas trop compliqué
- christianjou
04 Avr 2017 21:15 - 04 Avr 2017 21:17 #209726
par christianjou
bloc variateur, clef dynamo, outil pour l'embrayage (pour le ressort)....
rien de compliqué mais respecter les procédures, les couples de serrage, car l'erreur ne pardonne pas à ce niveau là......
- abarat77
- mp3 400 ie lt
04 Avr 2017 21:31 - 04 Avr 2017 22:14 #209728
par abarat77
Ok tres bien merci !
Quelqu'un a la liste complète des outils indispensables au demontage (bloque embrayage , bloque variateur ..... )
Sinon c'est combient le couple de serrage ?
05 Avr 2017 09:02 #209738
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet galet de variateur DR.
Effectivement il faut un peu d'outillage :
- bloque variateur
- douille de 27mm pour le variateur
- outil de compression pour retenir l'embrayage (ou alors faut être à 2 et avoir confiance dans son collègue. Si tu te prends l'embrayage dans les dents tu vas manger de la soupe pendant un moment...)
- douille de 55mm pour l'embrayage
Pour les couples, tout est précisé dans le MSS.
75 pour l'embrayage et 170 pour le variateur.
- bloque variateur
- abarat77
- mp3 400 ie lt
05 Avr 2017 17:09 #209745
par abarat77
Ok super ! Merci j'ai plus qu'à !
J'ai tout les renseignements qu'il me fallait
Mercii a tous
Mercii a tous
Temps de génération de la page : 0.092 secondes
