panne de batterie et ralenti moteur
- okip24
- MP3 400 LT
14 Mai 2017 19:41 #210977
par okip24
panne de batterie et ralenti moteur a été créé par okip24
Salut,
Mon MP3 est en panne depuis ce matin (27000km). Je m'en suis servi pour la dernière fois pour rentrer du boulot vendredi soir, 30 km, A12-13-périphérique, comme tous les jours. Ce matin, j'ai voulu aler faire une course. Je mets le contact, lance le démarreur, le moteur de part pas, et le tableau de bord s'éteint. Je pars du principe que ma batterie est vide, que quelqu'un a du (encore) vouloir forcer mon coffre et le laisser ouvert...
Du coup mon frère est venu avec sa bécanne et des câbles pour essayer de démarrer. Le problème, c'est que le moteur part, mais en mettant un peu de gaz seulement (ce n'était pas le cas avant) et je n'ai plus aucun ralenti! dès que je lache l'accélérateur, le moteur cale, même en restant branché à la batterie de l'autre moto.
J'ai vérifié les fusibles, ils sont tous bons.
Vous auriez une idée de ce qui a pu se passer? De ce que je peux faire pour résoudre ça? En attendant, je vais passer de 30 minutes de trajet à 1h15 dans chaque sens...
merci d'avance!
Simon
merci d'avance!
Simon
- Remerciements reçus 1185
14 Mai 2017 21:45 #210981
Réponse de PP3 31 sur le sujet panne de batterie et ralenti moteur
Fait une recherche sur le forum,
Nettoyage du Corps papillon, voir problème d'ECU.
- Remerciements reçus 384
14 Mai 2017 22:28 #210986
Réponse de ybro sur le sujet panne de batterie et ralenti moteur
Recharge ta batterie plein pot
Temps de génération de la page : 0.081 secondes
