fuite d huile à 15000 kms :-(
  • Mexicox
  • en recherche
13 Oct 2017 22:27 - 13 Oct 2017 22:29 #214719 par Mexicox
Réponse de Mexicox sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
bonsoir à Tous !
j 'ai récupéré les MP3 avec un nouveau cœur de 2017 en rodage :genial: il baigne dans de l'huile Motorex 10w60, pour le LDR c'est du classique pour l instant.
j ai remarqué un petit bruit de culbuteur à chaud que je n entendais pas avant , j espère que ça se réglera à la prochaine visite dans 500 kms convenu avec le concessionnaire
Low Low
13 Oct 2017 23:17 #214720 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
L'huile va pas aller !!! Il y a une moto de cross sur l'étiquette. Ça marche pas avec les scooters !!! :woohoo:
:nimport:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Mexicox
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 LT DE 2012
14 Oct 2017 07:52 #214722 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
c'est la bonne huile pour faire le rodage ???
14 Oct 2017 12:24 #214723 par B1
Réponse de B1 sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
Dommage on ne voit pas les dégâts sur le piston...
  • Mexicox
  • en recherche
14 Oct 2017 13:24 #214724 par Mexicox
visiblement le piston n a rien ....je ferai les photos de l ensemble ce week end
Low Low
  • stepht1978
  • MP3 LT 400ie Sport 10/2010
14 Oct 2017 15:24 - 14 Oct 2017 15:31 #214728 par stepht1978
Réponse de stepht1978 sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
Bizarre, peut être des micros fissures ou bien tout simplement un ou les segments HS qui créait ces "remontées d'huile" (chambres en bas et en haut du piston/cylindre plus hermétique, sous la pression l'huile était éjectée vers la boite à air, principalement à chaud ce qui expliquerai qu'il n'y avait aucun soucis pour les démarrages à froid ensemble moteur non-dilaté), c'était ce qui arrivait le plus souvent sur nos anciennes 125 en 2 temps...
Au moins tu es tranquille, tu as du neuf quasi gratuit, pas à se plaindre, c'est nickel! :top2:
  • Mexicox
  • en recherche
14 Oct 2017 19:56 #214732 par Mexicox
le piston semble intact, pour l'instant il est en mode nettoyage pour que rien ne m echappe.
en revanche l'ancienne chemise a des traces ....on peut meme sentir un peu de relief en passant le doigt dessus ....
Low Low
14 Oct 2017 23:07 #214738 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
Merci pour la photo, impressionnant les traces dans le cylindre :woohoo:
  • stepht1978
15 Oct 2017 10:15 - 15 Oct 2017 11:18 #214746 par stepht1978
Peut être un rodage non respecté ou un premier proprio qui "tapait directement dedans à froid", voir une mauvaise huile ou circulation d'huile (pompe avec défaut mais pas hs)... :S
  • Mexicox
  • en recherche
24 Oct 2017 07:40 #214865 par Mexicox
presque 300 kms , filtre a air propre , ça roule nickel ...
Low Low
24 Oct 2017 18:12 #214871 par Kittenwithclaws
Tip top ! :top2:
08 Jan 2018 16:31 - 08 Jan 2018 16:41 #215918 par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
depuis 2 jours je vois que sors du liquide du scoot par le drain en bonne quantité (le moteur ou filtre n'as pas des traces)
1 - Du coup très possible piston cassé pour ce que je peux lire ou ça depends du cas?
mon pot il y a qq jours et piqué et a change de bruit mais je pense que c'est n'est rien a voir?
2 - Je fais quoi, si je circule pas je peux le sauver si c'est le piston, ?je sais que c'est que depuis 2 jours seulement. help!!!:help:
08 Jan 2018 16:45 - 08 Jan 2018 16:47 #215919 par Kittenwithclaws
A partir du moment où tu as du liquide qui sort par le drain (plus que quelques gouttes évidemment) c'est que tu as de la pression qui passe de la chambre de combustion vers le bas moteur. Malheureusement c'est le symptôme classique du piston cassé. :sick:
Après tu peux rouler quand même avec un piston cassé. J'ai fait genre 8000kms avec le mien. Juste je vidais régulièrement le drain et je faisais un petit complément d'huile de temps à autre.
08 Jan 2018 22:08 #215922 par vicvic
M... alors j'ai fait que 16300km, sans garantie, 2014,trop tard pour "blinder" le piston j'imagine?
il aura un jour ou je pourrai plus rouler, ça arrive d'un coup ou j'ai le temps a arriver dans un garagiste?
09 Jan 2018 00:08 #215925 par PP3 31
Désolé pour toi,
Si ton problème vient d'arriver à 15.000 kms, tu es à 16.300 , tu peux rouler encore un peu en vidant les drains plus appoint d'huile, mais ne tarde pas trop.
Je viens de casser le mien à 30.000 kms sur mon ABS de 2014 il y a 3 semaines, même constat que toi.
Je viens juste de le récupérer avec un nouveau moteur fonte céramique 2017.
(Prise en charge par Piaggio, sous extension de garantie de 2 ans)
Pour la garantie, tu peux poser la question, mais sans extension .....
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
09 Jan 2018 05:52 #215926 par christianjou
quelle honte ce problème .....
11 Jan 2018 13:22 #215942 par vicvic
en plus au moi de decembre/janvier! je roule rapidement un morceau d'autoroute vers 10km, vario malossi le compte tours est un peu haut ver 7800-7900 max mais c'est tout, je comprends pas comment en plein hiver (froid) c'est arrivé a ça
Franchement a donne envie d'achèter un tmax et oublier ce m des scooter, roulement pas étanches qui degraissent vite,roulement a changer chèr, moindre reparation il faut pas mal demonter....
ppp31:
1 tu faisait l'appoint chaque combien de km? j'ai perdu le tout en 70KM
2 j'ai entendu que c'est pas bon rouler avec le piston cassé ça peut casser aussi le cylyndre ce debris?
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Jan 2018 13:30 #215943 par christianjou
arrête tout et fais les réparations ou fait faire....si tu continues ça risque d'être encore plus pire.
11 Jan 2018 15:13 #215946 par Kittenwithclaws
Normalement le morceau de piston cassé est coincé entre le segment parefeu et le segment d'étanchéité. Il ne peut donc pas se barrer.
Moi j'ai roulé des mois et des mois avec mon piston cassé. Je vidais mon drain tous les 100kms environ.
Mais bon c'est sûr que plus vite tu répares mieux c'est...
11 Jan 2018 15:17 #215947 par B1
ça ne casse pas comme çà, c'est que ton moteur a souffert plusieurs fois avant (surtout en été).
En été la température d'huile varie entre 90 et 100 degrés en ville et sur petits parcours, pas au dessus des 100/110kmh.
Sur autoroute en été, çà se gâte, l'huile monte à 120 degrés facilement.....1..2..3...4. fois.. etc, et un jour plein d'huile dans la boite à air.
Il n'y a pas 36 solutions, il faut améliorer les fluides de lubrification et de refroidissement afin de faire baisser la température de fonctionnement du moteur et aussi de l'huile.( température d'huile à110 degrés c'est bien, avec une huile résistante de type 5w60/10W60)
Temps de génération de la page : 0.266 secondes
