fuite d huile à 15000 kms :-(
il y a 7 ans 6 mois #214732 par Mexicox
Réponse de Mexicox sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
le piston semble intact, pour l'instant il est en mode nettoyage pour que rien ne m echappe.
en revanche l'ancienne chemise a des traces ....on peut meme sentir un peu de relief en passant le doigt dessus ....
[IMG
Low Low
il y a 7 ans 6 mois #214738 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
Merci pour la photo, impressionnant les traces dans le cylindre :woohoo:
il y a 7 ans 6 mois - il y a 7 ans 6 mois #214746 par stepht1978
Réponse de stepht1978 sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
Peut être un rodage non respecté ou un premier proprio qui "tapait directement dedans à froid", voir une mauvaise huile ou circulation d'huile (pompe avec défaut mais pas hs)... :S
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Mexicox
il y a 7 ans 6 mois #214865 par Mexicox
presque 300 kms , filtre a air propre , ça roule nickel ...
Low Low
il y a 7 ans 6 mois #214871 par Kittenwithclaws
Tip top ! :top2:
il y a 7 ans 4 mois - il y a 7 ans 4 mois #215918 par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
depuis 2 jours je vois que sors du liquide du scoot par le drain en bonne quantité (le moteur ou filtre n'as pas des traces)
1 - Du coup très possible piston cassé pour ce que je peux lire ou ça depends du cas?
mon pot il y a qq jours et piqué et a change de bruit mais je pense que c'est n'est rien a voir?
2 - Je fais quoi, si je circule pas je peux le sauver si c'est le piston, ?je sais que c'est que depuis 2 jours seulement. help!!!:help:
