veilleuses bas et haut
- MPXXX
11 Oct 2017 17:23 #214661
par MPXXX
veilleuses bas et haut a été créé par MPXXX
bonjour
nouveau possesseur d'un mp3 400 lt quelqu'un pourrait il me dire pourquoi mes veilleuses haut donc dans les phares et celle tout en bas ne fonctionne pas
il y a t'il un rapport avec le fait que j'ai mis le chinte pour avoir les deux feux ou pas
et ou se trouve la boite a fusible au cas ou car je ne la trouve pas
merci pour votre aide
- stepht1978
- MP3 LT 400ie Sport 10/2010
- Remerciements reçus 25
11 Oct 2017 22:41 #214670
par stepht1978
Réponse de stepht1978 sur le sujet veilleuses bas et haut
Salut,
Normalement ça n'a aucun rapport!
- Les 2 veilleuses du haut si situant au dessus des feux de croisement et route ne sont pas connectés par défaut (il y a des tutos de "bricolage" pour les raccorder si tu le souhaites).
- Pour celle du bas à mon avis ton ampoule est simplement grillée. Pour info son fonctionnement normal est de s'allumer dès que l'on met le contact sans démarrer et reste toujours allumée ensuite.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: MPXXX
- MPXXX
12 Oct 2017 18:16 #214697
par MPXXX
Réponse de MPXXX sur le sujet veilleuses bas et haut
bonjour
merci je vais regarder tout cela quand j'aurais un peu de temps
je reviendrais pour en reparler a bientot
- Remerciements reçus 1185
12 Oct 2017 19:06 #214699
Attention, la veilleuse du bas est obligatoire pour rouler, elle fait partie des points de la réglementation L5e.
Réponse de PP3 31 sur le sujet veilleuses bas et haut
MPXXX écrit: bonjour
- 400 lt roro
- mp3 400 lt
01 Aoû 2018 10:00 #219216
par 400 lt roro
Réponse de 400 lt roro sur le sujet veilleuses bas et haut
bonjour,
ou se trouve le tuto s'il vous plait pour le raccordement des veilleuses hautes
merci
merci
- Remerciements reçus 570
01 Aoû 2018 22:48 #219236
Réponse de bobobss sur le sujet veilleuses bas et haut
Regarde dans "téléchargement" ou dans la rubrique Tuto
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: 400 lt roro
Temps de génération de la page : 0.091 secondes
