Clé Noire HS ?
- sushi75
21 Nov 2017 13:38 #215394
par sushi75
Clé Noire HS ? a été créé par sushi75
Second post ici mais premier sur le sujet.
Donc acquisition récente d'un 400LT de 2011.
J'ai les 2 clés. J'ai vite remarqué que le système d'anti démarrage ne se desactivait pas avec la clé noire. J'ai donc pris le manuel et suivi la procédure de reprogrammation de la clé. A priori ça se passe bien et j'arrive ensuite à démarrer avec la clé noire. Je dis 'à priori' car je n'y arrive qu'une seule fois. A la seconde tentative (après avoir sorti la clé une fois la position sur off) je reviens dans l'état initial. A savoir que la synchro ne se fait pas et il m'est impossible de démarrer.
Je reprogramme la clé noire ... ça refonctionne une fois ... puis rebelotte.
Avez vous déjà été confronté à ce souci ? Et si oui comment avez vous résolu ? Est ce que les 2 piles contenues dans la clé noire peuvent être coupables ? A noter que la lumière verte s'allume lorsque j'appuie sur le bouton d'ouverture de selle mais que la selle ne s'ouvre pas ... les piles semble être ok mais la clé défaillante .. Bref je ne sais pas et ça m'ennuie de ne pas conserver la rouge au chaud à la maison ... quels seraient vos avis ?
Merci à tous
sushi
Merci à tous
sushi
- sushi75
21 Nov 2017 20:30 #215402
par sushi75
Réponse de sushi75 sur le sujet Clé Noire HS ?
Fin du problème.
Pour info j'ai remplacé les 2 piles, recommencé la procédure et là plus de soucis. Pas de déprogrammation de la clé noire.
C'est bluffant car en appuyant sur le bouton de la télécommande de coffre (avant le remplacement des piles), j'avais bien de la lumiere verte ..
Bref c'est réglé ; )
Temps de génération de la page : 0.098 secondes
