déménagement
- jean-claude79
- mp3 lt 500 2012
- Remerciements reçus 14
23 Nov 2017 11:47 #215423
par jean-claude79
déménagement a été créé par jean-claude79
salut a tous cela fait un moment que je suis pas venu sur le forum .il y a du changement dans ma vie et celle de femme bien sur . je vais changer de département pour aller dans ma région natale qui est la région Charente Poitou . donc beaucoup d'aller et venue , je serais peut être pas très présent sur le forum je m'en excuse d'avance le plus gros est prévu pour février une nouvelle vie commence
- Remerciements reçus 570
23 Nov 2017 22:43 #215426
Réponse de bobobss sur le sujet déménagement
Mais , tu n'a pas à t'excuser , c'est la vie . En tout cas bon courage pour le déménagement .
24 Nov 2017 02:01 #215430
Réponse de B1 sur le sujet déménagement
A bientôt.......
- jean-claude79
- mp3 lt 500 2012
24 Nov 2017 10:35 #215433
par jean-claude79
Réponse de jean-claude79 sur le sujet déménagement
Merci j'ai une question qui me taraude pour le transport de mon joujou , dans un fourgon vaut il mieux le mettre sur béquille et Roll lock désactivé ou laisser le roll lock activé et sans béquille .? j'ai peur que ce soi pas bon pour le roll lock il faut quand même compter 7 h de route
- Remerciements reçus 1187
24 Nov 2017 16:59 - 25 Nov 2017 11:01 #215439
Réponse de PP3 31 sur le sujet déménagement
Lors de mes transports en remorque pour les vacances ou pour dépannage des copains.
Deux sangles sur les poignets arrières et sur le train avant je désactive le RL, mise en tension et je réenclenche le RL.
Pas de béquille.
Bon déménagement,
Pas de béquille.
Bon déménagement,
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
24 Nov 2017 20:54 #215443
Réponse de ray29 sur le sujet déménagement
Bonsoir
Je le transporte toujours roll lock activé et sans béquille.
- jean-claude79
- mp3 lt 500 2012
25 Nov 2017 11:01 - 25 Nov 2017 11:03 #215453
par jean-claude79
Merci a vous tous pour vos conseille, je vais faire comme vous dite sans la béquille et attacher avec des sangles au poignées et au train avant . Merci encore pour vos conseille.je l’emmène début janvier de belles balades en perspective pour les beau jours . j'ai aussi une autre question doit on débrancher la batterie ou la mettre en entretien , puis ce que mon mp3 va rester entre deux mois et trois mois sans tourner , j'ai peur que si je le débranche ça mettre le bazar au niveau du Roll lock , si vous avez des conseilles je suis preneur
25 Nov 2017 11:08 #215455
Très bonne idée de déposer la batterie pour le stockage au chaud, si je trompe pas, plus de RL sans la batterie.
- jean-claude79
- mp3 lt 500 2012
26 Nov 2017 12:24 #215475
par jean-claude79
merci pour les infos, mais il y a pas de risque de dysfonctionnement Electronique de tous genre une fois que l'on rebranche la batterie
26 Nov 2017 12:48 #215476
Je ne pense pas, si tu avais un ABS/ASR, je pense qu'il faudrait refaire le réglage de l'ASR mais pas sûr.
Un copain stocke régulièrement la sienne et pas de problème, hormis la remise à l'heure.
- jean-claude79
- mp3 lt 500 2012
27 Nov 2017 11:17 #215486
par jean-claude79
ha si il y a que l'heure a réglé c'est parfait ,merci pour tous ces conseilles y a plus qu'a comme on dit
Temps de génération de la page : 0.113 secondes
