- Remerciements reçus 1210
Problème équilibre virage mp3
il y a 7 ans 1 semaine #216915
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Sauf changement sur ton 2017 par rapport au 2014,
Les voyants ABS et ASR sont allumés au démarrage du moteur et ils se coupent dés les premiers mètres.
A la désactivation le voyant ASR reste allumé. fait un test pour voir s'il se déclenche, tu as peut-être un soucis avec les capteurs.
J'y pense une autre solution sur la béquille centrale, RL désactivé (2 clicks) si tu accélérés l'ASR s'actif.
- UgoMeunier
il y a 7 ans 1 semaine #216916
par UgoMeunier
Réponse de UgoMeunier sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Je suis bien activé donc. Je vais essayer ton test pour voir !! Merci
- Pringo
- Metro Black-RXR
il y a 7 ans 1 semaine #216917
par Pringo
Pringo
Réponse de Pringo sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Je suis le sujet fort intéressant et je me pose une question?
Je dois faire changer mes deux pneus avant prochainement, faites vous équilibrer vos roues avant ?
Je vais changer pour du Pirelli Diablo :genial:
Pringo
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
il y a 7 ans 1 semaine #216918
par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Salut PP3 31,
Merci pour ta remarque !
Effectivement, je n'ai pas d'ASR et pas d'ABS, donc prudence en virages et surtout dans les ronds-points
Bonne soirée,
Bonne soirée,
il y a 7 ans 1 semaine #216920
Oui, équilibrage sur les 3 roues, preneur d'un retour d'avis avec tes Pirelli.
Pringo écrit: Je suis le sujet fort intéressant et je me pose une question?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pringo
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
il y a 7 ans 1 semaine #216922
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Problème équilibre virage mp3
sur mon 400, j'ai changé les City pas Grip pour des Pirelli Diablo c'est mieux (pas difficile) mais faut pas jouer les intrépides je trouve que le MP3 à une fâcheuse tendance à avoir le train arrière qui se dérobe.
Temps de génération de la page : 0.309 secondes
