Problème équilibre virage mp3
- UgoMeunier
il y a 6 ans 11 mois #217136
par UgoMeunier
Réponse de UgoMeunier sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Hello à tous,
Je suis allé ce matin, par curiosité, vérifier la préssion de mes pneumatiques (PI: révision faite il y a de cela 2 semaines), et oh grand damn les mesures trouvées:
- pneu avant gauche: 1,5 bars
:S
- pneu avant droite : 2,1 bars
- pneu arrière: 3 bars
:S
===> ce qui signifie bien que la pression n'a pas été controlée lors de ma révision (on va entendre parler de moi chez Urgence Scooter)
Ces mesures pourraient donc expliquer le pourquoi du comment de mes glissades et sensations bizarres sur mouillé ainsi que de mon train avant lourdo.
J'ai tout remis en 2 bars à l'avant et et 2,4 à l'arrière. Cela vous semble il correct ?
J'ai eu l'impression de redecouvrir mon scooter malgré une sensation bizarre à l'arrière
- Remerciements reçus 1210
il y a 6 ans 11 mois #217138
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Ah oui, très Pro chez Urgence scooter,
Pour les pressions, 1.9/2 AV et 2.5 AR et 2 et 2.6 en charge, et en Michelin ....
Sensation bizarre, en City , bizarre :laugh:
- stedigny
- MP3 530 Hpe 2024
il y a 1 an 8 mois #240181
par stedigny
Steph, bouffeur de bitume
Réponse de stedigny sur le sujet Problème équilibre virage mp3
J'ai un MP3 400lt de 2009 avec 18000km.
J'ai vraiment l'impression d'un "point dur" dans ma fourche.
2 choses que j'ai contacté:
1 - à froid en partant de chez moi, je tourne à droite avec "l'impression" que mon pneu AR dérape mais je fais un sous virage. j'ai faillit finir dans le faussé en face. J'ai eu cette même sensation à droite et à gauche.
2 - dans un courbe à droite je penche puis ça ne veut pas pencher plus, et suite à un petit coup de rein mon MP3 a penché un peu plus.
Quelqu'un a t-il une idée ?
Quoi vérifier ?
merci d'avance.
Quoi vérifier ?
merci d'avance.
- Remerciements reçus 242
il y a 1 an 8 mois - il y a 1 an 8 mois #240184
par Filou31140
Full stock et Full options ; tablier, poignées chauffants, manchons , top case, sacoches, alarme Piaggio, tech Pulley 19 gr et CP Malossi Blanc, ressort rouge - LDR, Motocool, Huile moteur Phenix 5w60, Michelin City Grip, bulle Ermax, etc.
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Plusieurs choses sont la cause de tes soucis probablement, billage de la fourche, les roulement de moyeux, le parallélisme, les rotules ...
Un petit contrôle de tout ça devrait te permettre d'être fixé ! Vérification des roulements de support moteur... S'il sont morts, un petit filet de gaz, l'arrière doit te donner la sensation de partir à gauche.
Mais là ... chaud le tarif de remise en état !
- Remerciements reçus 306
il y a 1 an 8 mois - il y a 1 an 8 mois #240186
Réponse de ray29 sur le sujet Problème équilibre virage mp3
- stedigny
- MP3 530 Hpe 2024
il y a 1 an 7 mois #240493
par stedigny
Salut à tous.
Tout d'abord merci pour vos réponses, que je viens juste de voir.
Mon problème est résolu, j'en ai honte mais je vous explique.
J'ai installé une alarme sur les "balanciers" (je ne connais pas le terme exact) du parallélogramme déformable ce qui avait pour effet de limiter leurs mouvements et de casser la sirène.
Voilà, l'air d'un c..
Temps de génération de la page : 0.393 secondes
