MP3 qui broute et qui cale
- Mav
13 Avr 2018 21:45 - 13 Avr 2018 21:53 #217165
par Mav
MP3 qui broute et qui cale a été créé par Mav
Hello à tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'un Piaggio MP3 300 ABS-ASR de 2014 depuis 2 mois(6000km).
Je suis au sud de Paris.
Voilà deux jours que mon MP3 se met à caler après une centaine de mètre dès que je dois m'arrêter, donc en décélération ou sinon à l'arrêt.
J'ai controlé mon niveau d'huile qui était presque au minimum et y ait ajouté du Motul 5w40 synthétique 4T pour arrivé un peu en bas du max.
J'ai eu l'idée de mettre mp3 sur béquille et de tenter d'accélérer.
Résultat: la roue ne tourne quasi pas, le moteur tousse comme jamais et cale.
Voici la vidéo sur bequille:
J'ajoute à cela que je n'ai malheureusement aucune connaissance mécanique...
Aidez moi à résoudre mon problème s'il vous plait.
- Remerciements reçus 570
13 Avr 2018 22:21 #217170
Réponse de bobobss sur le sujet MP3 qui broute et qui cale
Cela ressemble à la sécurité lors de l'activation du RL et la non présence du pilote sur la selle .Sur la béquille , tu à lasser le RL ?
- Remerciements reçus 1185
13 Avr 2018 22:29 - 13 Avr 2018 22:30 #217172
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 qui broute et qui cale
Sur béquille, il te faut désactiver l'ASR, pour faire tourner la roue AR + le RL désactivé (2 clicks)
Par contre, il te faut savoir où est passé l'huile, vérification des drains ou ouverture de la boîte à air, si présence d'huile moteur ....
- Mav
13 Avr 2018 23:28 #217176
par Mav
Réponse de Mav sur le sujet MP3 qui broute et qui cale
J'avais effectivement laissé le RL activé lors de ma 1ère vidéo.
Voici le test de ce soir
Vidéo assez courte. Je n'ai pas envie de déranger les voisins à 23h
Le son est très bizarre. Si j'avais forcer en accélérer/décélérant ça aurait calé.
@PP3 31 saurais tu me dire ou se trouve les drains et l'ouverture de la boîte à air?
J'y connais vraiment rien (j'ai honte).
Mais j'espère bien en apprendre plus grâce au fofo.
14 Avr 2018 00:24 - 14 Avr 2018 00:32 #217178
Le bruit est effectivement très bizarre, comme étouffé.
Les Pro du forum pourront peut-être d'aider
Pour connaître ta machine, il n'y a pas le nouveau MSS du 300 ABS mais côté moteur tu as le même que l'ancien.
www.mp3lt.fr/telechargement/category/17-...aggio-mss-1942877-fr
Le filtre à air, tu as des petites bulles, elles doivent être vide. (voir les photos)
Temps de génération de la page : 0.162 secondes
