Stationnement MP3 500
- GrosQuick
Personnellement, je vais devoir stocker le mien sous un abri fermé sur 3 cotés. (type abri à bois)
Je comptais acheté une bâche en plus notamment pour l'hiver. Est-ce vraiment utile?(comprendre est ce que cela va m'apporter une "sécurité" supplémentaire notamment en hiver contre tout ces soucis liés au froid?)
Merci d'avance,
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
GrosQuick écrit: Après avoir parcouru de nombreux sujets sur le forum, j'ai cru comprendre qu'un stockage à l'extérieur de son scooter n'est pas l'idéal (pb roll lock par temps froid ou batterie entre autres...)
Merci d'avance,
Bonjour, pour des stationnements "long", il est préférable de se servir de la béquille
- GrosQuick
Oui j'ai bien saisi le principe de le mettre sur la béquille sans frein à main et sans roll lock. La question était surtout de savoir si la bâche allait apportée un plus pour protéger le scooter du froid et des pb liés ou si ça ne changerait pas grand chose
- Remerciements reçus 1187
Housse + Chargeur , si stockage long, tu déposes la batterie et au chaud.
- GrosQuick
Un modèle comme celui ci par exemple? : www.amazon.fr/Chargeur-r%C3%A9g%C3%A9n%C...L-782B/dp/B00406UC5S
Autre question très bête, je n'ai pas de prise de courant sous mon abri est ce que cet appareil fonctionne sur une prise électrique ou non?
- GrosQuick
www.speedway.fr/21482-optimate-4-5425006...GEAAYASAAEgKOH_D_BwE
GrosQuick écrit: Plutôt ce modèle là si j'ai bien compris
Malheureusement oui, il te faudra une prise de courant. Nous sommes beaucoup avec l'Optimate 4, pour le maintien de la charge en hiver ou l'entretien de la batterie, mon cas, Optimate à une fonction supplémentaire, il régénère ta batterie, 1 à 2 fois par an.
- serge62
- MP3 500 LT SPORT 2015 ABS ASR
(tout les combiens ) car sur mon ancien scooter 125 j'ai dégagé la batterie en 1 saison d'où ma question ?? merci
Serge62.
QUI MENAGE SA MONTURE IRA LOIN
- serge62
donc 2 fois pendant l'hiver et c'est bon merci bonne soirée .
- PAPYPAT
PP3 31 écrit:
Pour la régénération, sauf erreur, il faut que la batterie soit débranchée (cosses moins et plus défaites)
Personnellement, je préfère sortir les cosses et la batterie de l'engin (10 min sur 500 ABS). Pour un check global, il faut bien compter 12h.
- serge62
- serge62
PS il faut lire +10°c et au delà.
serge62 écrit: Quand vous dites 10mn sur ABS vous entendez quoi (ou comment ) ?? merci .
Le dépose de la batterie sur un MP3 500 ABS se démonte en 10 minutes.
Ok pour ton garage, tu n'es pas obligé de mettre un chargeur d'appoint pour maintenir la charge de la batterie, idem pour moi, uniquement 1 à 2 charge d'entretien.
- serge62
