un petit mystere au demarrage
- celtik
- Remerciements reçus 6
29 Oct 2018 11:04 #220580
par celtik
un petit mystere au demarrage a été créé par celtik
bonjour a toutes et tous- je vous explique brièvement mon problème-
400 RL 53500 km de 2007-
depuis quelques mois son démarrage est pour le pour moins aléatoire- contact- je tourne la clé- frein actionné j'appuie sur start : rien...pas un bruit!! - j'empoigne l'autre poignée de freins vroumm!!,pas grave me dis-je je remplace mes contacteurs:Eh bien non- contacteurs neuf ( gauche et droite ) parfois j'appuie frein arrière : rien- frein avant rien-donc je reste appuyer parfois 10 a 15 seconde sur start ( pas un seul bruit pendant ce temps) et subitement vroumm comme si de rien n'était:
- Remerciements reçus 1185
29 Oct 2018 18:26 #220584
Réponse de PP3 31 sur le sujet un petit mystere au demarrage
Tu as remplacé le contact Rouge de démarrage aussi en plus des contacteurs de frein.
- celtik
29 Oct 2018 18:37 #220585
par celtik
Réponse de celtik sur le sujet un petit mystere au demarrage
Ah non seulement les freins... Ou se trouve t-il ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Bataclan
- celtik
29 Oct 2018 19:10 #220586
par celtik
j'ai aussi changé le poussoir start
- Bataclan
29 Oct 2018 19:31 #220588
par Bataclan
MP3 500 HPE Sport Vert Mat 10/2018
Option : Poignées chauffante + Top case
Réponse de Bataclan sur le sujet un petit mystere au demarrage
Le bouton de coupe circuit rouge se trouve au dessus du bouton start du côté droit du guidon
- celtik
29 Oct 2018 19:49 #220590
par celtik
euh non..d'origine
29 Oct 2018 21:41 #220591
Le poussoir de démarrage fait également, un faux contact ou un problème oxydation sur la connectique, ou peut-être le relais de démarrage.
celtik écrit: j'ai aussi changé le poussoir start
- celtik
30 Oct 2018 09:38 #220595
par celtik
ok je vais regarder merci
Temps de génération de la page : 0.102 secondes
