Joint de culasse MP3 500 LT de 2013
- doc32
Mon joint de culasse est HS (huile dans radiateur) et je dois le changer,
Existe-t-il un tuto comment faire?
C'est un LT sport de 2013 qui comptabilise 20200 km.
Merci d'avance
MP3 500 LT sport 2013
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
Regarde dans le "manuel station".... dans la ligne bleue tu as la fonction "téléchargement" ensuite tu clics sur piaggio et tu choisis ton modèle.
- Velvet31
- Remerciements reçus 500
doc32 écrit: Mon joint de culasse est HS
20.200 km !!! Putaing il a été allumé ce scoot !!
Le mien un LT Business 03/2013 ... je viens de faire refaire mon joint de culasse à 73.300 kms !
Chez un Pro : Joint de culasse + Embase 0,8 + Queue de Soupape +
Segmentation + Piston + 2 Bougies + Huile + LDR Motocool ==> 589,86 €
- doc32
Bonne année à tous.
Merci à vous deux pour ces infos.
Ouais bizarre à 20200 km! Pourtant je ne suis pas un excité aux guidons et il n'a jamais chauffé.
Je vais démonter en premier lieu et voir si ce n'est pas une fuite au niveau de la pompe à eau.
- Remerciements reçus 1185
Mais le truc en commun entre le MP3 de doc32 et Velvet31, même année 2013, malgré les 50.000 d'écart et le même problème à 3 mois d'intervalle.
- doc32
Si je prends exemple sur celui de Velvet31 par son Agent Piaggio, faire la vérification de l'ensemble, soupapes, piston, segment, rectification de la culasse au besoin et le remplacement des pièces si besoin.
- doc32
Ce qui fait que je vais me lancer dans l'aventure.
J'ai pas mal bossé en mécanique sur des voitures, sur les 2-3 roues moins.
Bref je vais tenter le coup.
- finger2
- doc32
Là ce qui me fait peur c'est qu'il faut démonter tout l'habillage avant d'accéder au moteur. Rien que pour démontrer le radiateur j'ai dû déshabiller tout l'avant!
Beaucoup d'heures en perspective!
- Werzz
- Remerciements reçus 7
- doc32
Je vais essayer de faire un tutoriel avec photos.
- Remerciements reçus 570
Merci de ta compréhension
Cela te donnera déjà une idée pour le démontage
suzebike.eklablog.com/enlever-habillage-arriere-mp3-c28766468
- Werzz
C est bizarre parce que ca fait déjà au moins 2 ans que je suis sur le forum en postant qques messages mais mon compte a été écrasé l année dernière a cause de l anti virus je crois mais je me suis normalement représenté.
Mais bon ok
- doc32
- doc32
J'ai commencé le démontage et il ne me reste qu'une seule vis pour retirer la culasse mais bien sur elle est difficilement accessible.
Ce que je constate c'est qu'il y a beaucoup de démontage et l'inverse va être compliqué. Ce qu'il faut c'est tout noté et prendre des photos, beaucoup de photos.
Je vous ferai un petit tuto détaillé une fois fini, j'attends les pièces.
A bientôt
- finger2
- doc32
