Problème au démarrage
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
27 Jan 2019 10:31 #221759
par frdgt2019
Problème au démarrage a été créé par frdgt2019
J'ai acheté un MP3 400 de 2010 dans un garage et je m'apercois qu'il cale quand le moteur n'est pas chaud au démarrage. Il tourne pendant 2,3 minutes et il cale. À quoi cela peut être dû ?
Et autre question j'ai fait 60 kilomètres et je suis déjà à la moitié du réservoir. En ville je précise. Voilà je suis novice en MP3...
- Remerciements reçus 1185
27 Jan 2019 12:01 #221760
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème au démarrage
Merci de passer par la case Présentation, merci.
Pour ton problème, la réponse est peut-être multiple. Tu n'as de garantie du garage. Regarde sur le MSS
www.mp3lt.fr/telechargement/category/20-...l-station-service-fr
Côté conso, si l'aiguille est à midi pour 60 kms par normal, avec 12 L réserve comprise entre 220 et 250 kms.
- Remerciements reçus 570
28 Jan 2019 23:26 #221809
Réponse de bobobss sur le sujet Problème au démarrage
Sujet déverrouillé
Temps de génération de la page : 0.103 secondes
