Direction toute "floue"
- ezehkiel
22 Aoû 2019 11:54 #225127
par ezehkiel
Direction toute "floue" a été créé par ezehkiel
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de m'inscrire sur le forum, et j'en profite pour vous remercier de votre accueil.
J'ai (oui, déjà) une question à vous poser :
Le problème de direction sur nos mp3 est récurrent, mais j'ai un souci depuis quelque temps dont je n'identifie pas les causes...
Pas de point dur, pas de difficultés à tourner le guidon, mais un comportement en virage peu rassurant, des trajectoires rendues incertaines.
On dirait qu'un jeu existe entre la fourche et le reste de la machine. Je ressens ce flou particulièrement dans les rond-points, quand j'alterne rapidement les prises d'angle à droite (en abordant le rond-point) puis à gauche (dans le rond-point) et à droite (quand j'en sors). De plus, quand la machine repose sur la béquille électronique, si je la bascule de gauche à droite, on sent bien que la machine bouge un peu, alors qu'il me semble que par le passé, le blocage était plus ferme et net.
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Remerciements reçus 1185
22 Aoû 2019 23:46 #225133
Réponse de PP3 31 sur le sujet Direction toute "floue"
Merci de rajouter ton type de machine et année dans ton Profil ou en signature.
Tous les MP3 bougent sur le RL de gauche à droite, légèrement moins avec les MP3 avant 2014 avec des pneus AV de 120.
Pour le reste en fonction de ta machine, le type de pneu (Kms), pression, réglage amorto arrière (hors Kayaba).
