Pince A jonc ou autre(s) idée(s) pour dépose rlt embrayage.
- foufinou66
15 Juil 2020 20:14 - 15 Juil 2020 21:26 #232501
par foufinou66
Pince A jonc ou autre(s) idée(s) pour dépose rlt embrayage. a été créé par foufinou66
Bonsoir !
Je dois remplacer le roulement de l'embrayage, attention a ne pas confondre avec la cage aiguilles.
Je connais deux possibilités .
1 Pince à jonc difficile à trouver
2 Faire un petit trou au-dessus du jonc pour passer un tournevis et le sortir.
Des propositions ?
Des propositions ?
- Remerciements reçus 1185
15 Juil 2020 21:31 #232506
Réponse de PP3 31 sur le sujet Pince A jonc ou autre(s) idée(s) pour dépose rlt embrayage.
Bonsoir,
Un extracteur de roulement interne peut-être.
www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/ex...HMUjM_8aAm3BEALw_wcB
- foufinou66
15 Juil 2020 21:45 #232508
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Pince A jonc ou autre(s) idée(s) pour dépose rlt embrayage.
Il y a un jonc ou un clip sans œil qui empêche la dépose du roulement.
Pour le roulement pas besoin d'extracteur.
Cela existe parfois sur moyeu de roue de voiture mais c'est plus gros donc plus facile a enlever sans pinces.
Temps de génération de la page : 0.086 secondes
