mayonnaise dans le filtre à air
- seb97410
- Proprietaire d'un PIAGGIO 300 cm3 / MP3 LT BLACK E
30 Juil 2020 11:06 #232683
par seb97410
mayonnaise dans le filtre à air a été créé par seb97410
Salut à tous.
J'ai un gros soucis...
Pour faire simple, une durite de refroidissement (la grosse qui se trouve juste sous la selle) s'est retirée de son fourreau suite à un mauvais serrage. Je m'en suis rendu compte en arrivant chez moi et en voyant la température montée haut.
J'ai donc remis un nouveau collier et refais les niveaux du liquide de refroidissement.
Ce matin je prend le scooter et apres 3-4 broutements sur les 50 premiers metres, il tourne nickel.
Je fais un tour avec et quand je rentre je m’aperçois que de la mayonnaise sort du filtre à air !
Moi qui pensais faire juste une vidange, je me retrouve avec un problème serieux ...
Sauriez - vous me conseiller et m'aider à solutionner ce souci (en croisant des doigts pour éviter le joint de culasse ...)
Merci d'avant
Merci d'avant
- Remerciements reçus 1230
30 Juil 2020 14:46 #232684
Réponse de PP3 31 sur le sujet mayonnaise dans le filtre à air
Si, tu as également de la mayo dans le réservoir d'huile aussi.
A mon avis, tu as fait un joint de culasse ou pire, il te faut l'avis d'un Pro.
- seb97410
30 Juil 2020 15:14 #232685
par seb97410
Réponse de seb97410 sur le sujet mayonnaise dans le filtre à air
Merci pour ta réponse ... malheureusement oui, mayo dans le réceptacle d'huile ...
30 Juil 2020 20:47 #232689
Désolé pour toi, il faut ouvrir le moteur maintenant pour voir s'il ne s'agit que d'un joint culasse ou plus grave, piston et culasse etc ....seb97410 écrit: Merci pour ta réponse ... malheureusement oui, mayo dans le réceptacle d'huile ...
- foufinou66
30 Juil 2020 21:53 - 30 Juil 2020 21:53 #232690
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet mayonnaise dans le filtre à air
TESTEUR DE JOINTS DE CULASSE CO2 cela doit bien exister pour les motos.
