Panne intermittente : la galere
- Alex2045
Je suis possesseur d’un MP3 500 LT de 2017 .
Hier j’ai eu une galere : souhaitant repartir du boulot mon scoot ne voulait plus démarrer (tension batterie 12,4V ) .
Le voyant antidemarrage était allumé ainsi que le voyant code . apres 1h d’acharnement j’ai appelé ma compagne pour qu’elle m’amene la clé maitre rouge .
Cela n’a pas réglé le probleme. J’ai donc laissé mon scoot au boulot et je suis rentré en voiture.
Ce matin de retour sur mon lieu de travail : je prends ma clé (la clé normale) je la tourne et là miracle ça fonctionne du premier coup ( la batterie etait à 14 v ) .
C’est donc désespéré que je me tourne vers vous . Avez vous une idée de ce qui a pu se passer ? Que faire pour eviter que ça ne se reproduise .
Merci et bonne journée
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
Cela me rappelle la même galère que j'ai eu.
Par des températures supérieur à 30°, j'avais le même soucis mais au delà de 38° plus de problème ?
Je n'ai jamais su d'où cela pouvait provenir, mais depuis que j'ai refait le moteur (casse piston) je n'ai plus de problème.
Peut être un mauvais contact au niveau de la centrale d'injection ?
- Alex2045
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
Alex2045 écrit: Bonjour à tous!
J'ai eu la même mésaventure avec une moto, et le lendemain je me suis rendu compte qu'un mariolle avec mis le coupe circuit sur OFF.....
et comme je ne l'itulise jmais, la veille ne n'ai pas pensé à ça !
TSO
- Alex2045
Si quelqu'un avait une idée ? .. je suis preneur
- Remerciements reçus 384
- Membre platinium
Alex2045 écrit: Ah ben j'aurai bien aimé que ce soit ça . Malheureusement le coupe circuit était en bonne position Hier la clé a fonctionné et aujourd'hui ça déconne encore , j'ai de nouveau "code" qui apparait et aucune de mes clés ne fonctionne . J'ai tenté de débrancher la batterie et de la rebrancher pour faire une reset .. même situation ... et si ça se trouve dans quelques heures ça va de nouveau marcher grrrrrrr.
Attention la position est peut-être bonne mais sur un précédent maxi scooter, c'est ce contacteur qui malgré sa position sur ON, était HS et quelle que soit sa position. Une fois remplacé... tout a été parfait !
Ybro sera certainement plus de bon conseil que moi...
TSO
- Alex2045
Malheureusement le commutateur On/off n'empêche pas la lecture de la clef sur Key ON. C'est pour cette raison que je l'écarte
- Membre platinium
la réparation risque d'être élevée...
TSO
- Alex2045
Ce qui me perturbe c’est que cette panne est aléatoire. ça fait trois jours que tout refonctionne mais je sais que la panne risque de se reproduire.
J’aurai préféré une panne franche . Mon mp3 a 2000 km mais la garantie est dépassée. J’espere que mon concessionnaire sera compréhensif
- ocouf
- ocouf
- Alex2045
- ocouf
Dans ce cas , moi j'essayerais avec une autre batterie 12V (auto ou autre ) et des câbles de dépannage.
Espérant t'avoir aidé
CDLT
- ocouf
- Alex2045
En tous cas merci de prendre le temps de me répondre . c'est super appréciable.
bien à toi
- ocouf
Après , ce ne sont que des hypothèses en fonction de ce que tu décrit et , si il à démarré à 12,3V ... là je ne sait pas.
Le voltmètre du scoot est-il fiable ?
Je pense plus à un contact pas franc dans ce cas
CDLT
- Alex2045
Trop chiant ce probleme
- ocouf
Je pense que tu devrait vérifier toute la connectique avant tout (débrancher et rebrancher plusieurs fois pour nettoyer les contacts
Et , tu es toujours au même endroit quand ça se produit ?
