MP3 300 : ne prend pas d'angle à droite et pneu droit bouffé
- Paulo35
31 Jan 2022 22:55 #237076
par Paulo35
MP3 300 : ne prend pas d'angle à droite et pneu droit bouffé a été créé par Paulo35
Bonjour j'ai besoin de votre aide
Quand je lâche le guidon, mon mp3 tire beaucoup sur la droite,
quand je m'incline pour tourner à droite je sens une résistance, ça ne veut pas se pencher, prendre de l'angle
et en roulant droit, mon guidon est légèrement tourné à gauche
J'ai compris que le parallélisme ne se réglait pas sur les MP3, j'ai vu sur le forum la maladie des roulements de direction, ça pourrait venir de là ?
Voici une photo de mes pneus, l'intérieur du pneu droit est bien plus usé que le reste !
- Remerciements reçus 1185
01 Fév 2022 00:34 - 01 Fév 2022 00:34 #237079
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 300 : ne prend pas d'angle à droite et pneu droit bouffé
Fait contrôler la symétrie des 2 roues avant et un contrôle de tes 4 roulements et le roulement à aiguille de la bielle de direction.
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
01 Fév 2022 08:18 #237082
Réponse de ray29 sur le sujet MP3 300 : ne prend pas d'angle à droite et pneu droit bouffé
Commence par contrôler ton parallélisme, il se règle facilement en agissant sur la barre de direction.
Si tu es un peu bricoleur tu peux faire comme sur les photos ci joint
- Paulo35
06 Fév 2022 22:15 #237091
par Paulo35
Réponse de Paulo35 sur le sujet MP3 300 : ne prend pas d'angle à droite et pneu droit bouffé
Merci à tous pour vos réponse,
j'ai regardé cet aujourd'hui le temps de trouver les barres pour mesurer l'écart entre les roues,
j'ai mesuré 28.3 à l'arrière contre 29.3 à l'avant
Tous les roulements me semblent bons, j'ai cependant du jeu dans la rotule droite, un petit "clac clac" en écartant et en resserrant les roues en même temps
j'ai fait deux vidéos pour vous montrer
www.youtube.com/shorts/AFpgDv1RflE
dites moi ce que vous en pensez, en changeant la (ou les?) rotules, ca règlera mes soucis ou je dois chercher ailleurs ?
merci pour vos retours !
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
07 Fév 2022 10:12 #237092
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet MP3 300 : ne prend pas d'angle à droite et pneu droit bouffé
Il y a des cales à l'intérieur de la rotule, il me semble, pour effectuer ce réglage.
TSO
- Remerciements reçus 384
18 Fév 2022 12:16 #237139
Réponse de ybro sur le sujet MP3 300 : ne prend pas d'angle à droite et pneu droit bouffé
Fourche HS
- Paulo35
18 Fév 2022 20:11 #237143
par Paulo35
Merci pour ta réponse, peux tu m'en dire plus ? quel partie exactement de la fourche (qui est bien complexe sur nos MP3) est HS d'après toi ?
qu'est ce que je peux changer ?
merci
merci
- AyronSnagg
04 Avr 2022 03:47 #237336
par AyronSnagg
Réponse de AyronSnagg sur le sujet MP3 300 : ne prend pas d'angle à droite et pneu droit bouffé
Bonjour Paulo35,
Merci pour tes explications et ta vidéo.
As-tu réussi à réglé ton problème ?
- Paulo35
27 Aoû 2022 22:41 #238380
par Paulo35
J'ai changé les deux pneus avant et c'est beaucoup mieux ! Il tire encore légèrement mais c'est très raisonnable, sûrement le réglage de parallélisme à parfaire
Temps de génération de la page : 0.112 secondes
