Perte de puissance et d'accélération
- Jean Marc
- MP3 500 LT
15 Mar 2022 13:23 #237247
par Jean Marc
Jean Marc - Île de la Réunion
Perte de puissance et d'accélération a été créé par Jean Marc
Bonjour a tous,
je suis nouveau sur le site et jeune conducteur d'un MP3 500 LT de 2016.
J'évolue assez loin de la métropole, en Outre-Mer, Ile de la Réunion.
Je l'ai que depuis quelques mois. Kilométrage 27 000Km.
Pour information, tout est monté en pièce d'origine.
J'ai fait une révision complète avec changement de plaquette, huile, filtre, bougie, pneu arrière et contrôle générale.
Depuis sa sortie j'ai comme une perte de puissance à l'accélération.
je l'impression que je monte un peu plus dans les tours, donc un peu plus de consommation.
pour la consommation c'est sûr : 180/190 km avec un plein
environ 6000 tours pour maintenir un 120 Km/h. (Pour info on est limité à 110 km/h dans notre département.)
J'ai l’impression qu'elle est moins agressive quand je fais un démarrage ou une reprise énergique.
le mécano me dit que pour lui tout semble normal.
Avoir un peu moins de pêche n'est pas essentiel (ce n'est pas mon plaisir premier avec cette moto) mais la perte de puissance pour le ballade dans une ile montagneuse et avec une augmentation de la consommation, c'est pas le top/
Moi j'ai l'impression de ne pas avoir le même moto. juste une sensation.
Auriez vous déjà eu un cas similaire?
Merci pour vos réponses.
- Remerciements reçus 570
15 Mar 2022 22:26 #237248
Réponse de bobobss sur le sujet Perte de puissance et d'accélération
Bonjour Jean Marc
Merci de ta compréhension
- Jean Marc
- MP3 500 LT
16 Mar 2022 12:28 #237253
par Jean Marc
Réponse de Jean Marc sur le sujet Perte de puissance et d'accélération
Ok c'est fait.
Désolé.
Ok c'est fait.
Désolé.
16 Mar 2022 23:51 #237257
Tu n'as pas à être désolé. Il n'y a pas de mal .
- hugo_2
21 Mar 2022 17:57 #237273
par hugo_2
Piaggio MP3 400 (2009) >>> Piaggio MP3 500 sport ABS (2015)
Vario Malossi / Embrayage Malossi avec ressort blanc / Amortisseur Rouge / Pneu Arrière Dunlop Scootsmart / boîte à air modifiée/ Filtre à air Malossi Rouge / Courroie Polini Kevlar / huile 5W30 (Printemps-été) et 10W60 (Automne-Hiver) / pot LeoVince / Clignotants Led Double couleur & progressif / bougies CR8EIX / galets classique 15g >>> Galets Tech Pulley 17g (incl Slider Pulley) / cartographie optimisée
Réponse de hugo_2 sur le sujet Perte de puissance et d'accélération
je dirais qu'on a tous eu ce sentiment et qu'on a tous finit par faire des modifs sur nos tripods (vario, galets, embrayage, boîte à air, et j'en passe).
Et même après nos modifs, on finit pas s'y habituer et on en veut encore plus car on le trouve finalement trop lent ... une boucle sans fin.
Ces MP3 sont pratique, mais sont TRES lourd.
Si ton MP3 est 100% d'origine, je ne pourrais te conseiller de changer ton vario par un Malossi ou un J Costa, et sans doute changer les galets pas des plus léger, voir des Tech Pulley.
C'est selon moi le minimum à faire pour retrouver un minimum de pêche et reprise.
- hugo_2
21 Mar 2022 18:28 #237274
par hugo_2
J'ajoute que j'ai aussi eu ce sentiment de perte de puissance, mais il était réel et lié à l'ajout d'un produit pour "soit disant" nettoyer mes injecteurs ... qui a abîmé infine mes bougies ! si si !
Après moultes discussions et test, c'est un jeune garagiste qui m'a mis le doute, car mes anciennes bougies n'avaient que 2 mois.
MAIS, après les avoir changées, j'ai retrouvé toute la réactivité de mon MP3
Je n'avais pas précisé ce point dans mon premier message, car tu indiques avoir changé récemment tes bougies et que cela n'a rien changé.
PI, je suis passé à des CR8EIX sous les conseils de FredMP3, que je salue au passage
- fredmp3
- Remerciements reçus 12
15 Avr 2022 09:22 - 15 Avr 2022 09:25 #237365
par fredmp3
Réponse de fredmp3 sur le sujet Perte de puissance et d'accélération
bonjour Hugo
pour info si tu peux passe en cr7eix ce sera bien mieux. avec un gap de 0.8 et pour l'huile celle ci est aussi bien et beaucoup moins chere que la hp phenix
HUILE MOTEUR CHAMPION PROPULSE TT 4T 5W50 ESTER.
fait moi un retour après.
Temps de génération de la page : 0.114 secondes
