mp3 ne demare plus
- gegejaja
MP3 250 LT 2010
pas tourner depuis l été j ais voulus le remettre en route mai le demarreur ne tourne pas
tout fonctionne autrement
le RL est debloqué
la batterie et chargée j ais meme essayé en cablant a la batterie voiture meme chose
les fusible sous la selle sont bon
merci pour votre aide a venir
- gegejaja
il est demarré c etait tout simplement la batterie mai maintenant il n accellere plus et il bip pourtant il tourne bien au ralenti
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
TSO
- gegejaja
peut etre ou il ya peut etre un regulateur car ce matin je le remet en route et il a marché une fois il accelleré et le LR fonctionné et la ca ne marche plus toujour le bip (pas en continue) et il n accelere plus
- Membre platinium
Remplacement et purge du circuit du Roll-lock...
Pour l'accélération sur béquille, il y a un capteur de présence sous la selle qui détecte si le pilote est sur la machine.
TSO
- gegejaja
- gegejaja
j ais donc demonté le devant et le liquide du LR et en dessous du mini
il faut mettre quoi comme liquide du liquide frein ??
- Membre platinium
Comme pour les freins, du dot 4
TSO
- gegejaja
- gegejaja
bonne nouvelle je l ais donc enmener chez le concessionnaire debut d apres midi il vient de m appelé pas mechant c etait tout simplement le fusible 20 A de grillé il le garde une journée pour essais merci des reponses que j ais eu
- Remerciements reçus 570
- gegejaja
]bonjour
MP3 250 LT 2010
le RL est debloqué
merci pour votre aide a venir[/quote]
- Membre platinium
Vérifie le contacteur de démarrage et le contacteur coupe-circuit, souvent la cause de ce type de panne, sur la cocotte droite et enfin si les freins s'allument quand tu freines.
TSO
