voyant présence selle
- gazazk oeil de glace
13 Jui 2023 21:26 - 13 Jui 2023 21:27 #239951
par gazazk oeil de glace
voyant présence selle a été créé par gazazk oeil de glace
Bonsoir, j'ai ce voyant qui c'est allumé hier en roulant, j'ai redémarrer le mp3 le voyant c'est éteint puis c'est rallumé en roulant.
Une piste à suivre
Merci de votre réponse
Une piste à suivre
- Remerciements reçus 1187
13 Jui 2023 22:10 #239952
Réponse de PP3 31 sur le sujet voyant présence selle
Bonsoir,
Faux contact au niveau du connecteur de selle, si je me souviens bien il est sous un petit capot.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: gazazk oeil de glace
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
14 Jui 2023 09:41 - 14 Jui 2023 09:42 #239956
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet voyant présence selle
Effectivement ce capteur est à l'avant de la selle, à gauche, probablement lui qui est en cause ...
Essaye, moteur tournant, le MP3 sur la béquille et exerce avec tes mains une pression sur la selle à l'avant ou tu t'assoie ... En principe le voyant devrait s'éteindre t ! Si ce n'est pas le cas vérifie le capteur de selle.
TSO
14 Jui 2023 18:06 #239963
Réponse de gazazk oeil de glace sur le sujet voyant présence selle
bon le voyant ne s'allume plus, sans aucune intervention de ma part
- Membre platinium
14 Jui 2023 20:06 #239966
par Filou31140
TSO
Probablement un faux contact, à vérifier toutefois
TSO
Temps de génération de la page : 0.094 secondes
