Erreur de carburant, que faire ?
- Calagan13
05 Sep 2023 16:07 #240572
par Calagan13
Erreur de carburant, que faire ? a été créé par Calagan13
Bonjour. Je suis à la recherche d'un peu d'aide.
Je viens de faire la bêtise de faire un plein complet de diesel au lieu du SP98 habituel avant de rouler 1km et que le moteur s'arrête (perdu dans mes pensées j'ai bêtement fait comme pour ma voiture).
Évidemment mon assurance exclue la prise en charge en cas d'inversion de carburant (aurais-je du omettre de communiquer la raison de ma panne ? C'est un autre débat).
Après contact avec des garagistes, il semble que je doive commencer par vider le réservoir avant de remettre du SP.
Mais comment faire pour vider le réservoir ? Une durite d'essence est-elle accessible ? Est-ce que j'essaye de siphonner avec un tuyau ?
Je n'ai pas beaucoup de connaissances en mécanique mais je suis patient et n'ai pas peur de me salir les mains.
Merci d'avance pour votre aide.
- raph54
05 Sep 2023 16:40 #240573
par raph54
Réponse de raph54 sur le sujet Erreur de carburant, que faire ?
Salut on va attendre la réponse des spécialistes pour les explications et accessibilité des durites
www.castorama.fr/pompe-manuelle-de-rempl...82321210001_CAFR.prd
pour vider le réservoir ça c'est efficace
Pompe manuelle de remplissage pour tous fluides non-corrosifs
- Gatcha88
05 Sep 2023 16:44 #240574
par Gatcha88
Réponse de Gatcha88 sur le sujet Erreur de carburant, que faire ?
Salut Calagan !
Cette mésaventure m'est déjà arrivée, mais pas avec le MP3...
Déjà il est moins grave de mettre du diesel dans un véhicule essence que le contraire !
A l'époque j'avais siphonné le réservoir, nettoyé le carbu, les filtres et les durites avec de l'essence, une bougie neuve et c'était reparti.
Bon courage !
Bon courage !
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
05 Sep 2023 17:24 - 06 Sep 2023 05:06 #240576
Réponse de ray29 sur le sujet Erreur de carburant, que faire ?
Comme dit Gatcha ce n'est pas grave.
Siphonner le réservoir, remplir de 98, quelques coups de démarreur après avoir retiré les bougies, bien assécher et nettoyer celles ci et cela devrait repartir.
- Calagan13
06 Sep 2023 11:59 #240579
par Calagan13
Réponse de Calagan13 sur le sujet Erreur de carburant, que faire ?
Bonjour.
Un grand merci pour vos conseils. J'ai réussi à relancer mon bolide ce matin après avoir siphonné puis rempli le réservoir avec le bon carburant. Et tout ça pour moins de 10e (pompe manuel + jerrycan) grâce à vous.
Si jamais vous habitez Montpellier, les signaux de fumée blanche, c'est moi
06 Sep 2023 13:04 #240580
Merci du retour
- Gatcha88
06 Sep 2023 14:23 #240581
par Gatcha88
1 soucis de moins !
Bien joué !
Bien joué !
- ludo83
08 Sep 2023 20:48 #240594
par ludo83
Réponse de ludo83 sur le sujet Erreur de carburant, que faire ?
ca va il fume pas trop ?
