demarrage a froid
- Patatrac
05 Jan 2024 13:38 #241110
par Patatrac
demarrage a froid a été créé par Patatrac
je viens vers vous car j'ai plusieurs soucis avec mon mp3 500 de 2015 ; entre autres mauvais demarrage a frois ,cable frein de parking bloqué, un clac que j'entend au niveau de l'embrayage lorsque les machoires ont collé a la cloche...
aujourdhui je ne parlerai que du premier demarrage au matin lorsqu'il fait froid car apres dans la journee il demarre nickel... et l'été il demarre a n'importe quel moment.
donc si je reste appuyé sur le commutateur de demarrage , le demarreur se lance par accoup...
c'est a dire il entraine le moteur ,s'arrete, puis entraine le moteur ,s'arrete...donc maintenant j'appuie sur le commutateur et relache jusqu'a qu'il demarre... ca peut demarrer a la 2 ,3 ou 4 eme fois.
je precise que le stator a ete changé car ca ne chargait plus, la batterie aussi qui devenait faiblarde apres tous ces lancements et 3 ans de service.
j'ai pensé que le probleme pourrait venir du telerupteur de demarreur avec son fusible 30a. Ou du commutateur de demarrage au guidon ou un autre relais ou le demarreur.
Avez vous une idee du probleme ? Est ce grave ?
Si un membre du forum touchant la mecanique et habitant dans les alentours de cannes voudrait bien l'ausculter ca serait super..rémunéré bien sur..
Merci ..dans l'attente de vous lire
- Patatrac
06 Jan 2024 12:30 #241117
par Patatrac
Réponse de Patatrac sur le sujet demarrage a froid
Ce matin j'ai teste le demarreur en faisant toucher les 2 grosses bornes du telerupteur de demarrage avec une pince sans mettre le contact ...et bien le demarreur entraine le moteur sans s'arreter.
Donc je pense que le demarreur est bon .
Ca pourrait peut etre venir du telerupteur de demarrage aves son fusible 30a incorporé ..il claque en tout cas mais .. Qu'en pensez vous ?????
Bon w.end a tous
Bon w.end a tous
- Patatrac
08 Jan 2024 13:54 #241129
par Patatrac
Bonjour ce matin j'ai testé le bouton de demarrage par inversion avec le klaxon ..c'est pareil.. et le coupe circuit rouge sur le guidon branché en direct ...c'est pareil aussi..
Donc il reste le telerupteur pres de la batterie ...
Mais ce matin j'ai parle avec un mecano qui m'a dit que meme si le demarreur tourne en direct sans arret quand il branché au cul du telerupteur..
Ce demarreur peut avoir une faiblesse le matin a froid ..taux de compression elevé..
Et de tester le matin en branchant une batterie de voiture ..si demarrage direct ..changer le demarreur.
Mais j'ai pas de batterie voiture dispo.
Un peu d'aide svp...pas grand monde sur le forum en ce moment.
Bonne journee
Bonne journee
- Patatrac
30 Jan 2024 21:30 #241204
par Patatrac
Bonsoir
J'en ai eu marre ..je l'ai amene chez le mecano..
Verdict : boitier corp papillon.
Pour l'instant ca demarre chaque fois du premier coup.
J'attend une bonne semaine mais je pense que c'est bon.
Bonne soiree
Bonne soiree
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
30 Jan 2024 21:36 #241205
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet demarrage a froid
Un bon nettoyage du corps papillon... tu fais beaucoup de ville ?
TSO
- Patatrac
30 Jan 2024 21:42 #241206
par Patatrac
Bonsoir
Assez souvent de la ville..
Il a change le boitier
corp papillon.
Bonne soiree
corp papillon.
Bonne soiree
- Membre platinium
30 Jan 2024 22:15 #241207
par Filou31140
TSO
Donc plus de souci...
TSO
- Patatrac
30 Jan 2024 22:35 #241208
par Patatrac
J'espere.
Une bonne priere...ahah.
Car j'aimerai arreter les frais dessus....
Peut etre achat du nouveau mp3 400 euro 5 de 2023...neuf ou occasion en fin d'annee mais j'obtiendrai pas grand chose de l'ancien qui est de 2015.
Bonne soiree
Bonne soiree
- Remerciements reçus 1187
30 Jan 2024 23:15 #241209
Réponse de PP3 31 sur le sujet demarrage a froid
Avec tes 2 autres problèmes, les frais ne s'arrêterons pas avec le remplacement du câble de parking, dépose de l'ensemble du carénage. Je suis dans le même cas avec mon câble de trappe d'essence avec un devis de 360 € pour 12 € de câble, je fais sans. Pour ton bruit de transmission, la solution est multiple, roulement, engrenage ou peut-être l'usure du vario aussi. Il faut vérifier tout l'ensemble, d'où des euros.
Après ceci est fonction, de ton kilométrage, de son état général et de ton changement de machine.
Temps de génération de la page : 0.163 secondes
