Fuite du liquide de refroidissement par le pot d'échappement et le filtre a air
il y a 8 mois 3 semaines #242177 par Steamfalcon
Bonjour a tous,
Je suis le propriétaire d'un mp3 500 lt touring 2012 depuis 2020, il est actuellement a presque 39740km.
​​​​J'ai fais de la route avec ce weekend. Il était bien chaud. Il affiché 37°C en roulant. avant qu'il s'arrête en plein route j'ai fait un petit arrêt et j'ai remarqué que la jauge numérique monté au max avec une température HI.
Il s'est arrêté en pleine route en décelerant juste avant à 4 reprises. En arrivant j'ai vu du liquide de refroidissement coulé au niveau du filtre a air. J'ai essayé de démarrer mais on a l'impression qu'il n'y a pas d'allumage.
Il ya aussi du liquide de refroidissement qui sort du pot d'échappement. Je doute que c'est le joint de culasse. Quelqu'un aurait une piste d'où est ce que ça peut venir?
Mp3 500 lt touring 2012
39740km
Acheté en 2020 a 35000km
il y a 8 mois 3 semaines #242178 par bobobss
Bonjour Steamfalcon
Merci de ta compréhension
il y a 8 mois 3 semaines #242184 par Steamfalcon
il y a 8 mois 3 semaines - il y a 8 mois 3 semaines #242185 par PP3 31
La turbine de la pompe à eau, il te faut ouvrir et tu profites de l'ouverture pour changer le joint et le remplacement du cache en plastique par un alu et une turbine en alu.
Une purge complète (pas simple) des 2 circuits de refroidissement et le changement du LDR par du Engine Ice ou Motul Motocool Factory Organic plus (sans eau).
Ceci sous condition que ton joint de culasse est intacte.
Et une bonne huile 5 ou 10 W60
il y a 8 mois 3 semaines #242187 par ray29
Comme l'avis de PP3 contrôle d'abord ta pompe à eau
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/109050-identificat...auffe-mp3-500#240986
il y a 8 mois 3 semaines - il y a 8 mois 3 semaines #242188 par Steamfalcon
Merci pour votre retour.
J'ai vérifié la turbine et le corps de la pompe, c'est toujours bon. J'ai ouvert la culasse et le corps papillon et j'ai trouvé une pièce métallique cassé dedans. Auriez vous une idée de ce que ca peut être ? J'ai attaché des photos ci-dessous:
[img
[img
[img
