Réglage coffre
- Madigan
- MP3 LT 400 Sport
N'ayant pas pu obtenir de Piaggio malgré 2 demandes le réglage de mon coffre (il est plus en appui coté gauche que coté droit), et constatant que le problème est récurent (qu'il soit mal réglé), quelqu'un aurait il la méthode pour y parvenir ??
Vivement un permis SCOOT
- guignol
- jerome_bachata
- Banni
- Madigan
- MP3 LT 400 Sport
Je pensais qu'il y avait un réglage à faire au niveau des bras articulés mais je n'arrive pas à démonter le cache donc à avoir accès aux articulations
EDIT : Guignol, tu veux parler de la serrure du coffre, parce que je vois pas le rapport avec la selle ?
A droite il y a 7 milimètres, à gauche 1
- guignol
Lorsque ton coffre est ouvert, il y a deux vis en haut qui permettent de le régler.
Tu les dévisses légèrement en sentant que ton coffre bouge légèrement sur ses supports mais pas trop. Tu fermes ton coffre qui se placera sur sa serrure et il se placera de lui même.
Tu ouvre de nouveau ton coffre mais très doucement et tu serres les 2 vis en haut.
Tu refais cette manip autant de fois qu'il le faudra jusqu'à que ton coffre soit correctement positionné comme tu le souhaite.
Voilù..........
- Madigan
- MP3 LT 400 Sport
- guignol
Alors applique la même méthode avec les vis de serrure en plus des vis de supports coffre. Donc 4 vis à désserrer et à resserrer en même temps.Madigan écrit: oui j'ai déjà essayé avec ces vis mais quand je le ferme (avec serrure) il reprend sa mauvaise position (comme si la serrure l'y obligeait)
C'est ainsi que j'ai réglé le coffre sur le MP3 125 de ma femme.
- Akiten
J'ai desséré les deux vis en haut à gauche sous le coffre, et les ai réglé à peu près au milieu (il y a une rainure sur la patte de fixation. Ca a amélioré les choses, mais si ce n'est pas encore parfait.
J'ai voulu faire la même chose sur la partie en haut à droite, mais j'ai cassé le support plastique du tournevis fourni avec le scoot. Du coup, je n'ai pas fini le travail.
Ceci dit, vu le prix de ces machines, c'est surprenant comme problème de montage.
- Madigan
- MP3 LT 400 Sport
guignol écrit:
Je vais revoir cela ce soir
- jerome_bachata
- Banni
- jean-claude79
- mp3 lt 500 2012
- Remerciements reçus 14
- bruno
- 300 Hpe
- Remerciements reçus 104
a mon retour il me dit ok c'est fait sauf que le décalage est toujours là
- grandmarcel
Je vais tenter de faire le réglage.
- philippev94
- MP3 500 ABS
Si tu savais comme je m'en fous .... tu commencerais seulement à avoir une idée de l'infini...
- Zim
- MP3 500 ABS-ASR
Maintenant le problème est enfin résolu !
- jean-claude79
- mp3 lt 500 2012
[attachment:1]C:\fakepath\DSCN7394.JPG[/attachment]
- jean-claude79
- mp3 lt 500 2012
jean-claude79 écrit: moi aussi j'ai le même problème j'ai voulu faire un tour, et je me suis aperçu qu'a droite il était plus haut . je vais demander a mon cons qu'il regarde a sa révision des 1000km vue qu'il est en garantie , pas normal a ce prix la
voici mon coffre
- Madigan
- MP3 LT 400 Sport
Si quelqu'un sait faire !!
- jean-claude79
- mp3 lt 500 2012
moi aussi je suis preneurMadigan écrit: Moi j'ai demandé 2 fois et ça n'a rien changé, Piaggio me dit oui oui on regarde et nada au final
- luismrs
- mp3 500 Sport euro4
- Remerciements reçus 120
C'est pour cela qu'il faut écarter les carrosseries supérieur pour que le joint aille jusqu'au font de la gorge.
Il y a une solution !
Il y a une heure de démontage-remontage ! Le joint qui est tout autour du coffre est mal monté tout simplement !
En premier lieu, vu qu'il est mal monté, tu enlèves le joint. Ensuite il faut démonter dosseret, support dosseret, poignée gauche, poignée droite et dévisser le haut des ailes gauches et droite et les 2 vis que tu as de chaque coté des feux arrière quand tu ouvres le coffre qui tiennent aussi les ailes .
Ensuite remontage commencer par le fameux joint, et remontage à l'envers et vous verrez que la trappe du coffre jointe parfaitement de chaque coté.
Cordialement,
luismrs.
