FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
- Raflopflop
07 Fév 2013 11:31 #92284
par Raflopflop
Réponse de Raflopflop sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Merci Guignol!!
Tu pouvais pas faire plus efficace. J'avais le même problème, mon scoot avancer carrément avec le fam levé. Et là ça m'a pris 4 minutes à démonter, serrer, et remonter donc easy!
J'ai une question du coup pour toi qui me semble calé :
J'ai monté il y a moins de 1000km, lors de ma révision des 10.000 des plaquettes CLBrakes, les Carbone Lorraines. Elles freinaient au top au début, mais se sont glacées très vite je crois (très très froid il a fait, et j'ai du freiner fort bref!)
J'ai réussi à sauver le truc, mais je trouve que mes poignées sont trop moles, et que tout ce joue sur la fin à l'approche de la butée.
T'aurais pas une astuce Guignol pour resserrer tout ça? aussi simplement que pour le fam? Histoire d'avoir plus de mordant, ou du moins plus de feeling dans les poignées?
Merci d'avance
Merci d'avance
07 Fév 2013 12:40 #92288
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
- Minou.
01 Mar 2013 14:57 #94736
par Minou.
Réponse de Minou. sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Merci pour l'info les amis, j'ai resserrer mon câble a l’arrière et fonctionne NICKEL
- Gerardn34
- Gérard - MP3 400LT
17 Aoû 2022 15:04 #238319
par Gerardn34
Réponse de Gerardn34 sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Bonjour Minou
Je rencontre le même problème
Frein à main ne fonctionne pas
Peux tu me donner la méthode pour le réglage ?
Merci par avance
Gerardn34
Merci par avance
Gerardn34
- Remerciements reçus 1185
17 Aoû 2022 16:13 #238321
Réponse de PP3 31 sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Bonjour Gerardin,
La réponse date de 2013 (9 ans) et la personne n'est plus sur le forum.
Pour ton info, tu as les manuels dans "TELECHARGEMENT".
Mais pour ton info le frein de parking est non hydraulique, uniquement par câble. Si les plaquettes de parking sont en état, tu as un réglage sur l'étrier de parking à ne pas confondre avec l'étrier du frein arrière.
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
28 Aoû 2022 09:31 #238383
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
TSO
Temps de génération de la page : 0.097 secondes
