Jeu colonne de direction
- Portini
15 Mar 2012 20:59 #49811
par Portini
Jeu colonne de direction a été créé par Portini
Bonsoir,
Depuis quelques temps j'ai un jeu au niveau de ma colone de diréction, ca se manifeste quand je freine ou exerce un va et vient d'avant en arriere sur le guidon. c'est leger mais suffisament présent pour etre inquitant, d'ailleurs je vois le guidon bouger un peu et j'entends "tac".
savez vous d'ou ca pourrait venir et eventuellment quelle piece resserrer par exemple?
merci
merci
- -Steeve-
15 Mar 2012 21:39 #49819
par -Steeve-
Réponse de -Steeve- sur le sujet Jeu colonne de direction
Salut portini,
il m est arrivé quelque chose du genre sur mon tripode.
Mon guidon bougeait de gauche à droite.
J ai démonté les garniture plastique du guidon et j'ai resserré l axe de celui ci qui était légèrement desserré .
Cela m'a pris 30minutes maxi.
Donc à voir si ce ne serait pas la même chose pour toi.
- VieuxClou
16 Avr 2014 19:03 #140027
par VieuxClou
Réponse de VieuxClou sur le sujet Jeu colonne de direction
Salut, sais tu s'il y a un tuto pour cela ?
Il y a juste demonter les caches, soit 5-6 vis, et serrer la grosse vis BTR ?
Merci et bonne route !
- macprogresse
- Remerciements reçus 13
19 Avr 2014 17:26 - 19 Avr 2014 17:30 #140345
par macprogresse
Réponse de macprogresse sur le sujet Jeu colonne de direction
le jeux sur Guidon est du soit au desserrage de la vis n°2 écrou n°5 de fixation du guidon
dans ce cas cela par ce traduit par un guidon pas en ligne donc sur place le guidon tourne au début légèrement sans que les roues ne suivent.
Photo 1
Dans ton cas il peu s'agir de l'usure du roulement ensemble n°16 peu probable le mien a dépassé les 60 000 km sans problème
plus vraisemblablement du desserrage des deux écrous du dit roulement n° 19 et partie supérieur de n°16 de la photo 3
Pour y remédier
Photo 2
étape 1 : défaire les caches plastique du guidon commencé pour cela par démonter la plaque supérieur vis n°8 cache n°7
Puis les vis de fixation des comodos les vis des deux caches n°10 et 11
une fois ceci démonter les deux partie doivent ce séparées il ne reste plus qu' a défaire les vis n°4 et les deux ecrous des rétros clef de 12 ou 132 je ne sais plus et tout les caches sont défait
photo 3
étape 2 : desserrer la vis du guidon vis n°2 écrou n°5 cité au début démancher le guidon et laisser pendre vers arr
Desserrer et enlever l'écrou n° 19 avec clef spécial ou a l'aide d'un chasse goupille enlever la rondelle n° 18 desserrer et enlever la coque supérieur du roulement même méthode que l'écrou n°19 en profiter pour sortir la cage de roulement n° 17 et la nettoyer remettre de la graisse pour roulement
le tube de fourche est descendu d'environ 1cm regarder sous le dessous de la machine et introduire de la graisse dans la cage du roulement du bas a l'aide d'une seringue graisser généreusement en répartissant avec le doigt si besoin remonter la cage de roulement a bille supérieur n°17 la coque de serrage et serrer de façon a ne plus avoir de jeux remettre la rondelle supérieur n°18 remettre le contre écrou n°19 et serrer fermement si fait au chasse goupille frapper assez fort avec un marteau de taille moyenne
étape 3 : la plus délicate au niveau du réglage remonter le guidon positionner les roues en ligne droite et serrer la vis n°2 écrou n°5 de fixation du guidon délicat car il faut faire un essai entre chaque avant de remonter tout les plastique
j'ai du mis reprendre a 3 ou 4 fois avant de trouver le bonne axe ne pas ce décourager et agir par petit réglage essayer de prendre des repères par rapport au centre des masse d'équilibrage du guidon et bord de carénage
une fois le bon réglage serre très ferment si pas de clef dynamométrique
étape 4 ; remonter tout les plastique les rétros et les commodos
Bon Courage
Dommage il y a 1un peu plus d'un mois j'ai effectué le graissage de ce roulement comme je le fait tous les 20 000 km
j'aurais pu faire un tuto Photo Ou Vidéo
Salut a tous
Ce Tuto vous est offert Par MACPROGRESSE
Cordialement Macprogresse
Photo 1
Pour y remédier
Photo 2
photo 3
Bon Courage
Salut a tous
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: VieuxClou, Fransysteam
- gri14
- Membre platinium
- MP3 500 sport luissisé
- Remerciements reçus 178
19 Avr 2014 21:25 #140362
par gri14
Réponse de gri14 sur le sujet Jeu colonne de direction
Merci macprogresse pour cette explication très complète
- VieuxClou
19 Avr 2014 23:03 #140381
par VieuxClou
Cool ! Merci pour ce tuto détaillé !
Temps de génération de la page : 0.105 secondes
