Fuite liquide refroidissement 250LT
- Portini
Il y a quelques jours j'ai constaté la présence de 2,3 gouttes de LDR sous mon MP3 au niveau de la bequille, je m'en suis pas trop préoccuppé jusqu'a ce qu'il se mette à chauffer et que je sois obliger de remplir le bocal de LDR, il manquait un bon litre. J'ai donc regardé de plus près d'où la fuite pouvait venir et resserré au passage les différents colliers.
Il s'avère que les gouttes se forment à l'endroit entouré sur la photo, juste au niveau du joint entre les deux pièces, d'après ce que je peux voir, d'ailleurs le LDR circule-il dans ces pièces?
J'ai tenté de resserer le bloc avec les deux écrous situés sur le coté gauche du bloc, mais pas d'écrous coté droit!
Je vois pas trop quoi faire à part ça, vos suggestions sont les bienvenues.
- wbensalah
Si c'est cela ça ne coute pas grand chose mais l'acces semble difficile pour la changer.
Un pastille est une rondelle en tole forcee dans le bloc moteur a certains endroit permettant un nettoyege ou decolmatage eventuel dans le temps. Sur les voitures, elles commences a battre de l'aile au bout de 5/7 ans et 100000km, sur mp3, no lo so.
Essaie de poster une photo laterale ou de telecharge le manuel d'atelier et voir ce qu'il y a a ce niveau.
- weex
LE VENDEUR DU MP3 250 QUE J'AI ACHETÉ IL Y A UNE SEMAINE, A OMIS DE SIGNALER UNE FUITE ENORME DE LIDUIDE DE REFROIDISSEMENT ; ;
ENFIN IL ME SEMBLE QUE C'EST ÇA ! ! ! ! REGARDEZ PLUTOT CETTE PHOTO :
LE PIRE C'EST QUE LE VENDEUR A DISPARU, ENVOLÉ, VANISHED ! ...
ET QUE L'ADRESSE DE LA CARTE GRISE EST BIDON ! ! !
QUEL RECOURS J'AI ? EST-CE QU'UNE REPARATION DE CE TYPE PEUX ÊTRE TRÈS COUTEUSE ?
OFFICIELLEMENT IL A 8000KMS MAIS J'EN DOUTE ! ! !
MERCI ! ! ! ! ! HELP ! ! ! !
- Membre platinium
- Remerciements reçus 171
Ça c'est une vue de dessous, sa pisse bien sous le cylindre (qui me parait bien neuf par apport au reste).
Tu ne vois la fuite que de la ? ou elle part de dessus ?
Parce que si tu ne vois rien dessus, c'est un joint de culasse....
- weex
Mais par contre le vendeur est bien douteux, fausse adresse sur carte grise,
aucune nouvelle à mes coups de téléphones, aucune reponse SMSs...
Quel est le recours ?
Car la carte grise n'est meme pas changée...
J'ai à peine fait 50 kilometres avec...
Si quelqu'un connait un mecano qui peux jetter un oeil pour dire si 'est super grave ou pas ?.. quelqu'un sur paris ?
Merci de votre aide ;
- Remerciements reçus 384
- weex
Il n'as aucun regard sur la qualité de l'achat... ,-((
- weex
un joint de culasse ce sezrait un melange d'huilet eau, ou huile seulement non ????
- Membre platinium
Autour du cylindre et dans une partie de la culasse, c'est du liquide de refroidissement. L'huile elle, est sous le piston et le carter moteur...
- weex
Semerkhet écrit: Mouarf !
le cylindre parait bien neuf parce-qu'il est humide, mais l'ensemble ressemble a peu près à un moteur de 8000 kms.... nop ?
Bon,, je vais voir le docteur demain. quoi qu'il arrive.
- Membre platinium
weex écrit:
Oui ça le fait !
Et pour ton autre post C'est la!
- weex
ybro écrit: un joint d'embase Hs + verifier le calorstat/pompe a eau....et vase expansion...
Merci Ybro, avec de telles paroles, je vais au moins pouvoir dormir...
Car ce que tu énumère me semble relativement accessible en prix,
c'est pas la grosse cata quoi ! ! !
- weex
mais sincerement, je pense que le vendeur était au courant. Une fuite pareil, j'ai fait 50 bornes... c'est impossible qu'il ne l'ai pas vendu en dessous du prix de la cote , sans savoir...
- weex
Est-ce qu'une bonne ame pourrais pas m'aider a regler cela ?...
Je viens déje de me faire avoir par le vendeur... c'est horrible.
Si quelqu'un pouvais me donner un petit coup de pouce...
SI y en pour 150~200€, je peux assurer mais au dessus , c'est impossible... ;-(((((
- Membre platinium
weex écrit: Et d'ailleurs vous êtes ou vous ?
SI y en pour 300€, je peux assurer mais au dessus , c'est impossible... ;-(((((
Je suis de Bordeaux... j'peux rien pour toi désolé, mais avant, tu as vérifié ce numéro de série ?
- weex
désolé de vous envoyer encore un message sur ma fuite constatée...
J'ai juste besoin d'un concessionnaire qui ne va pas me massacrer,,
pour changer les joints moteurs, si cela viens de là...
Une adresse sur paris surface ou EST paris, de façon à pouvoir y aller
sans perdre tout mon liquide,,, lol.
Je vais engager les démarches pour poursuivre le vendeur,
mais je vais faire la réparation.
Merci de m'aider.
weex
- pitiben
- Mp3 500ie Lt Sport
- Remerciements reçus 18
Pour le service, la qualité du taf et la certitude qu'il ne te changerons que le nécessaire pour le prix de ta réparation je ne peux pas t'aider par contre. Et puis comme la dit Ybro d’après les photos ont reste sur des hypothèses, sans ouvrir pour voir les entrailles de la bêtes c'est pas évident de chiffré au plus juste.
Si tu peux faire réparer profite en pour faire une révisons des 10 000 kms au moins tu seras sur de repartir sur un engin sain.
Après personnellement dans un coup comme ça je m'attend au pire au cas ou, mais en tout cas pas cool pour toi.
- weex
Mais j'ai opté pour la strategie procédure officielle :
- devis par un garagiste honnete qui constate la panne, qui était bien présente au moment de la vente...
- Je 'mattends au pire c'est a dire joint de culasse, mais ça métonnerait...
Un contact à la clinique du scooter ? 14eme ?
