[RESOLU] Mon 400 LT cale
- samker910
il y a 13 ans 6 mois #48630
par samker910
Réponse de samker910 sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Bon alors des news du front.
Ce WE j'ai tout démonté et remonté, et c'est tout bon plus aucun calage.
La fixation métallique du boitier papillon sur lequel se fixent les 2 cables d'accélérateur et de fermeture était mal visée, léger jeu (2-3 mm)
Sinon j'ai aussi remis la bougie CR7EBX.
- Franck le Tank
il y a 13 ans 4 mois #56336
par Franck le Tank
Réponse de Franck le Tank sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Et maintenant que tu as tout bien remis et resséré, tu ne voudrais pas essayer de remettre la CR9EIX pour voir la difference de perfs ?
- cicco07
il y a 13 ans 4 mois #56352
par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Calage du MP3 : fréquent ! inconcevable ! récurent !
malheureusement.
Cependant avant de partir tous azimuts vérifier le B. à BA !
essence (98),
bougie,
filtre à huile (nettoyer le tuyau du retour) ...
et de temps en temps mettre la poignée dans le coin ça décrasse l'injecteur...
ensuite si ça continue... se rapprocher d'un pro !
Moi je dis ça, j'ai tout dit !
malheureusement.
essence (98),
bougie,
- Kal
il y a 13 ans 4 mois #56363
par Kal
Réponse de Kal sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
non tu as oublié de dire d'y foutre le feu au bignou!
- Franck le Tank
il y a 13 ans 4 mois #56373
par Franck le Tank
Ce message arait bien été adressé à Guignol, mais vu qu'il est parti........snif.
Est ce que l'un d'entre vous sait ou trouver un tuto pour accéder et démonter le papillon.
- Papou
il y a 13 ans 4 mois #56394
par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
si vriament tu veux accéder au papillon, il faut démonter le côté.
Perso j'utilise la tactique suivante :
démontage boite à air
bombe de nettoyant avec un tuyau le + long possible (j'ai récupéré un bout de durite que j'ai fixé sur le tube)
Je pousse le truc le + loin possible dans l'arrivée d'air puis pschiiiittt; pschiiittttt et repschit.
Ca dure au moins 6 mois avant de recaler pour moi.
