Ouverture top box bloque
- Thr
10 Mai 2013 23:21 #102987
par Thr
Dicton: Neige en novembre, Noel en Décembre.
Ouverture top box bloque a été créé par Thr
Chers amis mon dernier post a ce sujet a demontré que les anciens du forum peuvent de temps en temps etre sujet a des accès de paranoia.
Donc personnellement on m'a verouillé mon post et je n'aime pas etre pris pour un imbecile.
Je vous expose donc la solution.
La solution : Si c'est comme pour moi la sangle de la poignée du sac dans le top box s'est glissé entre le loquet de la serrure et la paroi du top box. Quand tu tournes la clé le loquet recule vers la paroi et s'il y a une sangle entre les deux il ne peut plus reculer et la cle tourne mal et rien ne s'ouvre.
Pour ouvrir il faut fixer une lame de cutter au bout d'un tige fine et rigide, ouvrir écarter en force sur le coté" l'ouverture du top box afin de glisser la tige ver la sangle que tu sectionnes et repousse ensuite pour dégager le loquet. C'est dur mais on y arrive. Rien a voir avec une technique d'ouverture du top box par des voleurs.
- Thr
10 Mai 2013 23:24 #102988
par Thr
Réponse de Thr sur le sujet Ouverture top box bloque
J'oubliais une ordonnance pour le anxieux
Tranxene 50: 4 cp par jour
Prozac 1cp le matin
Immodium une gelule des que les selles dégoulinent
Docteur psy
Prozac 1cp le matin
Docteur psy
- Remerciements reçus 384
10 Mai 2013 23:24 #102989
Réponse de ybro sur le sujet Ouverture top box bloque
Merci pour tes lumieres
10 Mai 2013 23:28 #102991
Je ne suis pas d'accord, imagine que ton ordonnance et ton traitement soit dans ton Top Box
frcx94 écrit: Je crains qu'il y ait eu confusion entre l'exposé de ton problème et la solution que tu apportes ci-dessus
Temps de génération de la page : 0.088 secondes
