[RESOLU] Clignotant déboîté
- john_du_92
- MP3 500 SPORT ABS Gris
J'ai frotté un clignotant ar qui s'est déboîté ! C cassé ? Je ne parviens pas a le remboiter pourtant j'ai l'impression qu'il n'est pas cassé. . Une idée ?
Thx
Quand je serai grand, j'enlèverai les roulettes !
- gradou
- Membre platinium
- Marcheur
- Remerciements reçus 138
- Zane
- Mp3 400ie Lt Sport 2011
- Remerciements reçus 35
Je ne sais pas si tu l'as fait, si non c'est normal que tu n'y parviennes pas. Si oui en revanche, réessaye avec de la patience, normalement ça doit finir par rentrer (moi aussi j'ai galéré sur un de mes feux pour le remboîter).
- john_du_92
- jean-christophe
- robert83440
j'ai eu le coup moi aussi. suffit de tourner un peu en enfonçant.
- Djoutel
- gradou
- Membre platinium
- Marcheur
jean-christophe écrit: avec un sechoir a cheveux ca rentre nickel
Ah bon ? Perso j'ai jamais essayé, mais c'est peut être trop tard maintenant !! En mouillant le caoutchouc, ça oui, par contre, très souvent !!
- gri14
- Membre platinium
- MP3 500 sport luissisé
- Remerciements reçus 178
frcx94 répond
Souvenir, Souvenir
Je suis solidaire de Gradou sur ce coup là !! Normal on a le même âge
- gradou
- Membre platinium
- Marcheur
Peut être convient il de rappeler qu'il s'agit d'un problème de clignotant à la base et "aux 3 jours" c'est autre chose qui clignotait; donc, comment qu'on les remet ces pu---ns de clignos, hein ?
- john_du_92
- gri14
- Membre platinium
Effectivement pas glorieux le "cligno", on dirait qu'il a eu droit à sa cure de bromure pendant ses 3 jours
- Jean-Paul
- Remerciements reçus 27
Remettre les clignotants arrières déboîtés est très simple : il suffit d'asperger le bout plastique du clignotant et le bout métallique du scooter avec de l'eau chaude savonneuse... On essuie un peu pour avoir une bonne prise en main, on regarde pour comprendre comment ça marche, et hop, on enfonce avec un léger biais..
Et vu ici (merci Cicco !) :
www.mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/17741-bazar-...imitstart=0&start=20
- Papou
Jean-Paul écrit: Vu sur un autre fofo :
Là, c'est la 2e solution :
il faut démonter le cligno avec la vis, sortir les pièces et les remettre. C'est le "miroir" qui fait tenir cette partie (il faut qu'il ne soit pas cassé)
- taujup
- mp3 500 2013
Si c'est le même problème que j'ai eu voir photo ci-dessous
Il suffit de démonter le cache lampe, retirer ce qu'il y a à l'intérieur lampe et porte lampe, remettre le support et remettre le porte lampe qui vient se clipser sur le support. Et voilà 5 mn au total entre dévissage, remise en état .
Cherches sur le forum cela m'est déjà arrivé (badaboum)
Bon courage et bonne route
Taujup
- Paice
- john_du_92
C'est effectivement très facile et c'est la bonne méthode.
Merci !
- cicco07
OUF !
- Express
- MP3 350 Sport 2018
Juste une question - limite HS - à propos du clignotant sur MP3 400LT : il y a un retour sonore normalement (signal sonore pour indiquer qu'il est en fonctionnement) ? En fait, je découvre le 3 roues et il me semble que sur mon ancien (2R) j'avais un signal.
Merci,
MP3 350 Sport (2018)
- Remerciements reçus 570
