Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
  • jefflg
  • MP3 LT 500 Sport gris mat
13 Nov 2013 16:50 #123711 par jefflg
Salut les tripotos :51:
J'ai besoin de votre aide pour brancher ceci :
Je sais qu'il faut une résistance,j'ai pris celle-ci chez scootfusion :
ou dois-je la mettre ????
J'ai beau chercher dans les tutos, je trouve pas la réponse :mur:
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
13 Nov 2013 18:39 - 14 Nov 2013 18:40 #123713 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
Vpici un tuto bien fait sur un autre Forum.
yamaha-fz8.forumprod.com/tuto-montage-cl...ed-yamaha-t1568.html
Comme tu le voit, il faut une resistance par cligno et celle que tu as acheté est MaousseKosto, regarde celles du tuto, elles sont minuscules ;)
Bon montage :yes:
13 Nov 2013 19:22 #123718 par bruno
jefflg écrit: Salut les tripotos :51:
tu es dans quelle coin ??
  • Fab0568
  • Portrait de Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
13 Nov 2013 19:34 - 13 Nov 2013 22:01 #123719 par Fab0568
  • - Fbaxter11 -
  • Visiteur
  • Visiteur
13 Nov 2013 19:40 #123721 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
  • jefflg
13 Nov 2013 19:58 #123724 par jefflg
Réponse de jefflg sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
King Kikol, tu devrais savoir d'ou je viens, tu m'as envoyé des kikol il y a pas longtemps .... :pourri: :whistle: :whistle: :whistle: :mdr:
Je suis de Liège en belgique :lol2:
  • jefflg
13 Nov 2013 20:01 - 13 Nov 2013 22:01 #123725 par jefflg
13 Nov 2013 20:28 - 13 Nov 2013 22:01 #123726 par bruno
13 Nov 2013 20:37 - 13 Nov 2013 22:02 #123728 par ybro
13 Nov 2013 20:47 - 13 Nov 2013 22:02 #123735 par bruno
13 Nov 2013 20:53 - 13 Nov 2013 22:02 #123739 par ybro
13 Nov 2013 20:57 - 13 Nov 2013 22:03 #123741 par bruno
  • jefflg
13 Nov 2013 21:46 - 13 Nov 2013 22:03 #123752 par jefflg
  • jefflg
13 Nov 2013 22:10 #123758 par jefflg
frcx94 écrit: Comme il est indiqué dans le lien que Wbensalah t'a donné une image vaut plus que de longs discours ....
:top2:
Merci ;-)
Sauf que sur la résistance que j'ai, il n'y qu'un fil de chaque côté ..... :S
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
14 Nov 2013 19:47 - 15 Nov 2013 10:34 #123828 par wbensalah
frcx94 écrit: Alors branches au positif...... et relies à la masse...
1- Il te faut 2 de ces résistance, Une pas côté a monter sur l'avant ou l'arrière au choix. Pour info, ils existe des résistances en ligne enveloppées de gaine thermoretractable qui n'ont pas besoin d;être fixée mais celui que tu as acheté est de meilleur qualité car muni d'un radiateur pour le refroidissement.
2- Le radiateur alu de le résistance doit être fixé sur une vis du Chassis et de préférence dans une zone non confinée qu'il puisse évacuer la chaleur qu'il produit. ce châssis chauffe, il faut donc de préférence éviter de le monter sur un matériaux qui s'abime a la chaleur ou le lier a un fil. Ceci dit avec un bon radiateur comme celui que tu as acheter, il ne devrait pas chauffer de manière a fondre les plastiques durs de nos :3: .
3- Une résistance ce branche entre le + et le moins, pas de branchement a la masse nécessaire du radiateur. son objectif est de consommer la différence de courant entre la led et l'ampoule. Il est d'ailleurs aberrant de dire que les clignos led consomment moins puisqu'on compense la consol par ces résistances.
4- Pour bien faire, il y'a un calcul a faire pour mettre la bonne résistance et avoir un clignotement conforme, nos clignos étant des 21W (a confirmer, vérifie ce qui est écrit sur l'ampoule d'origine), tu as pris une résistance de 10 Ohm basée sur 25W a 12V, je pense qu'ils clignoteront un léger différemment que l'origine mais c'est ceux que vend Shaft pour ces led, donc fonce. :top2:
Si tu compte affiner ===> Calcul de la résistance par côté :
- Additionner la puissance totale actuelle (PTA) de votre ampoule avant et arrière : Led ou mix des deux (arrière Led et avant Std), pour info un Cligno Led consomme entre 2w et 5w et même plus pour les très gros (dépend du nombre le Leds a l'intérieur). Pour le calcul, on va prendre 5w en exemple et on change l'avant et l'arrière.
Pour connaitre la conso de vos Clignos LEds, soit c'est écrit sur la fiche technique, soit vous utilisez un testeur en série en branchant le cligno a travers en 12V.
Disons PTA =5w+5w=10w si les deux a Leds (ou PTA=21w+5w si l'arrière a Led et l'avant d'origine).
- Calculer la puissance a dissiper (PAD) a travers la résistance.
On a a l'origine 2 ampoules de 21w, disons donc POR=21w+21w=42w
C'est à dire PAD = POR - PTA = 42w - 10w = 32w
- Calculer la valeur de la résistance R. U étant l'intensité en V (12.8V si on veut être précis, arrondie a 12 pour le calcul).
R = U²/PAD = (12)²/PAD = 12²/32 = 4,5 Ohms par côté.
- Il faudra une résistance de 4.5 Ohms (R) pouvant dissiper 32W (PAD) et pas une simple résistance d'électronique qui ne dissipe que 0.25W, d'ou l'utilité du Bloc radiateur en Alu. On peut bien sur en concevoir une tout seul en achetant le Bloc dissipateur et la résistance sur Conrad.fr, ils en vendent des toutes prêtes aussi comme celle de la Photo vendue par les cons.
- Ensuite, vous en achetez 2 que vous montez en dérivation sur les clignotants droit et gauche (av ou arrière on s'en fout!).
Calcul inverse :
M. Jefflg a acheté une résistance 10 Ohms qui dissipe 25w. R=10, PAD=25, POR=42, cela donne un PTA=POR-PAD=42-25=17w
Cette résistance est donc faite pour des Clignos qui consomment 17w/2=8.5w par élément (17w par côté). Avec cette résistance, les clivons de M. Jefflg clignoteront moins vite que l'origine.
En ajustant le calcul et en choisissant la bonne résistance, vous obtenez le bon tempo du Cligno.
Nos fournisseurs de Cligno, pour ne pas s'emmerder avec beaucoup de réf. on choisi une côte mal taillée qui permettra au cligno de clignoter.
Donc, si vous voulez une installation avec le bon temporisateur pour votre centrale cligne d'origine, solution est de le calculer et d'acheter la résistance a dissipateur qu'il faut sur conrad.fr :mp3:
Si c'était moi, je ferais tout ce montage tranquille sur une table en soudant et protégeant le montage a la gaine thermoretractable, j'en profiterai pour récupérer les fiches des clignotants d'origine, qui, une fois les fils soudés aux mvx a Led feront une installation très propre et qui ne risque pas l'oxydation.
Bonne monte :top2:
14 Nov 2013 23:19 #123856 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
Et tout ça pour des clignotants , je vous dis pas pour des xénons :mdrr:
14 Nov 2013 23:24 #123858 par bobobss
5 pages !!!! Guignol , sort de ce corps :mdrr: :mdrr:
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
15 Nov 2013 00:13 #123864 par wbensalah
frcx94 écrit:
bobobss écrit: Et tout ça pour des clignotants , je vous dis pas pour des xénons :mdrr:
CHUTttttttt...... sinon Walid va écrire 5 pages :mdrr: :mdrr: :mdrr:
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
15 Nov 2013 00:14 #123865 par wbensalah
bobobss écrit: 5 pages !!!! Guignol , sort de ce corps :mdrr: :mdrr:
ceci dit, j'aimai bien les posts de Guignol, que je n'ai pas eu le plaisir de connaitre :top2:
  • jefflg
15 Nov 2013 08:23 #123870 par jefflg
wbensalah écrit:
3- Une résistance ce branche en série sur le positif, donc pas de branchement a la masse nécessaire.
Calcul inverse :
Bonne monte :top2:
:maitre: :maitre: :maitre: Merci MAITRE :genial:
Par contre comme je suis une quiche :sick:, si j'ai bien compris, je prend le positif du scoot, je branche un fil de l résistance et je raccorde l'autre fil sur le positif du clignotant
C'est bien ca ???
Temps de génération de la page : 0.155 secondes
