[RESOLU] Roll lock qui fonctionne quand il veut
16 Mai 2014 23:54 #142929 par Hotfinger
Roll lock qui fonctionne quand il veut a été créé par Hotfinger
Bonjour à tous, voici mon petit souci,mon roll lock fonctionne quand il veut, je m'explique:le voyant orange ne s'allume pas toujours au démarrage mais quand il s'allume tout fonctionne bien sauf que quand je roule il disparaît au premier feux et de temps en temps il se décide à fonctionner.Jaimerai avoir une piste de recherche afin de remédier à ce petit souci... Ah au fait c'est un mp3 125 de 2008.Merci d'avance
Le sujet a été verrouillé.
19 Mai 2014 12:26 #143201 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Roll lock qui fonctionne quand il veut
Hotfinger écrit: Bonjour à tous, voici mon petit souci,mon roll lock fonctionne quand il veut, je m'explique:le voyant orange ne s'allume pas toujours au démarrage mais quand il s'allume tout fonctionne bien sauf que quand je roule il disparaît au premier feux et de temps en temps il se décide à fonctionner.Jaimerai avoir une piste de recherche afin de remédier à ce petit souci... Ah au fait c'est un mp3 125 de 2008.Merci d'avance
Euh :rien:
Que ton voyant s'éteigne quand tu roules ca c'est normal, après as tu essayés de l'actionner à l’arrêt meme si le voyant ne clignote pas ? c'est peux être juste le voyant qui fait des siennes surtout si tu n'entend aucun coup de klaxon ou autre bip anormal.
23 Mai 2014 16:06 #143569 par Hotfinger
Réponse de Hotfinger sur le sujet Roll lock qui fonctionne quand il veut
Bonjour,,tout ce passe à l arrêt,quand le voyant clignote pas de problème le roll lock fonctionne,mais au prochain arrêt je n ai plus de roll lock ,pas de voyant ni de fonctionnement ,puis plus tard il refonctionne.Jai vérifié le contact de selle et les fusibles mais rien n'y fait...merci pour votre aide
  • jean-claude79
  • Portrait de jean-claude79
  • Membre senior
  • Membre senior
  • mp3 lt 500 2012
23 Mai 2014 16:47 #143572 par jean-claude79
Réponse de jean-claude79 sur le sujet Roll lock qui fonctionne quand il veut
logiquement ton voyant si il clignote ça veux dire que ton roll lock n'est pas en fonction , et bien sur si ton voyant est fixe c'est qu'il est en marche , et si tu te mets a rouler il va se déclencher de lui même
23 Mai 2014 17:20 #143577 par Marty
Réponse de Marty sur le sujet Roll lock qui fonctionne quand il veut
Peut être un petit coup de WD40 dans la prise et dans le sélecteur du roll-lock sur le commodo.
Tu démonte doucement les petites vis du commodo, et tu acçede au sélecteur du roll lock, et à sa prise.
Essaye ça ne mange pas de pain.
24 Mai 2014 14:42 #143667 par Hotfinger
Je doit mal m'exprimer je pense,le roll lock disparaît totalement comme ci je n'avait pas de roll lock sur le mp3 genre option...(pas de voyant et pas de fonctionnement)a certain arrêt ,et à d'autres arrêts il refonctionne normalement...j ai démonté le comodo et nettoyer les contacts plusieurs fois mais le souci ne vient pas de la...merci de prendre du temps pour moi
24 Mai 2014 17:05 - 24 Mai 2014 17:34 #143673 par Marty
Pour qu'il n'y ait plus rien est-ce que un faux contact sur le fusible du roll lock pourrait être a l'origine de ce problème ou alors un fil, une cosse qui a un faux contact?
(Tiré du manuel utilisateur, je n'invente rien)
C'est le fusible n° 4 Capacité : 20 A
Circuits protégés : alimentation par batterie de la centrale de commande du stationnement.
j'entends par la, tu roule ça vibre et le contact ne se fait plus, puis a nouveau la vibration qui va bien pour que le contact se refasse en roulant ou à l'arrêt. Ou alors un fil (celui du roll lock) qui est coupé dans la gaine et qui laisse passer le courant de manière aléatoire. il faudrait tester la continuité avec un multimètre en bougeant le câble idoine!!!
Il faudrait demander a Ybro c'est un spécialiste.
C'est une piste.... et pour la suivre il faut être un excellent trappeur et choper le castor!! :out:
24 Mai 2014 20:12 #143698 par Hotfinger
Tout d abord merci de m'aider,je vais suivre tes indications en espérant trouver le p****n de problème ....surtout que c est pour le vendre et que l acheteur commence à être impatient..je me met en mode David crokett et je pars chercher.merci
25 Mai 2014 13:45 #143773 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Roll lock qui fonctionne quand il veut
Passage a la Valise, celà peut donner la bonne piste des le debut..........
25 Mai 2014 14:35 #143798 par Marty
ybro écrit: Passage a la Valise, celà peut donner la bonne piste des le debut..........
:1:
27 Mai 2014 14:43 #144020 par Hotfinger
Merci à tous pour vos réponses,je galère mais je vais trouver...sinon j ai un Pc portable que je ne me sert pas,y a-t-il un moyen d'avoir le logiciel piaggio ??
  • - Fbaxter11 -
  • Visiteur
  • Visiteur
27 Mai 2014 14:51 #144021 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Roll lock qui fonctionne quand il veut
27 Mai 2014 16:01 #144027 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Roll lock qui fonctionne quand il veut
Hotfinger écrit: Merci à tous pour vos réponses,je galère mais je vais trouver...sinon j ai un Pc portable que je ne me sert pas,y a-t-il un moyen d'avoir le logiciel piaggio ??
alors laaaaaaaaaaa je crois qu'on peux toujours rêver :S :S
27 Mai 2014 20:43 #144055 par ybro
:laugh: :laugh: plus serieusement, le logiciel sans l'interface, ca ne te servirai a rien !!!
Technomotor P.A.D.S
Texa Navigator
DIGITEK
bonne recherches ;)
27 Mai 2014 20:45 - 27 Mai 2014 20:56 #144056 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Roll lock qui fonctionne quand il veut
bruno écrit:
avec 3000 € c'est possible, j'ai déjà trouvé :oops: mais 3000 boules :ciao:
il faut regarder le potentiomètre du moto réducteur, voir le moteur si il fonctionne bien.
Mais bizarre, si tu n'as pas de bip depuis la centrale de stationnement, voir le voyant rouge au tableau de bord.
27 Mai 2014 20:47 #144057 par ybro
jojo-lebarje écrit:
bruno écrit:
y a moins chere....quand meme
27 Mai 2014 20:53 #144059 par jojo-lebarje
ybro écrit:
jojo-lebarje écrit:
bruno écrit:
c'est une d'occaz, sinon neuve elle vaut plus de 5000€, neuve à moins d’être référencé Piaggio, impossible de l'avoir
tu accède à tout, odb, injection et multi marque du groupe, vespa, gillera, piaggio.
27 Mai 2014 20:57 #144060 par ybro
27 Mai 2014 21:09 - 27 Mai 2014 21:34 #144065 par jojo-lebarje
ybro écrit: www.marolotest.com/Produit.asp?NumI=9&NumProd=1238
1400€ TTC de mémoire....
tu fais rien avec cela, en plus il faut une prise ??? et pas un Eodb.
la norme odb est on bord diagnostic le E devant est pour la norme européenne.
il y a deux sous système sur un mp3, l'injection et la centrale de stationnement.
Vachement du mal a comprendre l'inter-action être les deux, mais avec deux week end de galère, je pense avoir comprit la synopsie du système.
il faudrait aussi voir le switch au niveau de l'étrier de frein
l'outil est fait pour beaucoup de marque comme Adiva, Aprilia, Benelli, Bimota, Bmw, Buell & Victory, Cagiva, Ducati, GASGAS, Gilera, Harley Davidson, Kawasaki, Laverda, Malaguti, Moto-Guzzi, Moto-Morini,
MV-AGUSTA, Peugeot, Piaggio, Sherco, Vespa, Voxan
Mais les Centrales traitées:
Magneti-Marelli (IAWP8, IAW16M, IAW15M, IAW15P, IAW15RC, IAW59M,IAW5AM, MIU, IAW26H, IAW5SM), Delphi, VDO-Ignition, VDO-EFI , Visteon, Denso.
ne sont pas celles du MP3
du reste je me pose la question de prendre une centrale de x9 500
27 Mai 2014 21:13 - 27 Mai 2014 21:16 #144067 par ybro
Testé et approuvé....
Temps de génération de la page : 0.137 secondes
