[RESOLU] Roll lock qui fonctionne quand il veut
- Hotfinger
- pitiben
- Mp3 500ie Lt Sport
- Remerciements reçus 18
Hotfinger écrit: Bonjour à tous, voici mon petit souci,mon roll lock fonctionne quand il veut, je m'explique:le voyant orange ne s'allume pas toujours au démarrage mais quand il s'allume tout fonctionne bien sauf que quand je roule il disparaît au premier feux et de temps en temps il se décide à fonctionner.Jaimerai avoir une piste de recherche afin de remédier à ce petit souci... Ah au fait c'est un mp3 125 de 2008.Merci d'avance
Euh
Que ton voyant s'éteigne quand tu roules ca c'est normal, après as tu essayés de l'actionner à l’arrêt meme si le voyant ne clignote pas ? c'est peux être juste le voyant qui fait des siennes surtout si tu n'entend aucun coup de klaxon ou autre bip anormal.
- Hotfinger
- jean-claude79
- mp3 lt 500 2012
- Remerciements reçus 14
- Marty
- Remerciements reçus 28
Tu démonte doucement les petites vis du commodo, et tu acçede au sélecteur du roll lock, et à sa prise.
Essaye ça ne mange pas de pain.
- Hotfinger
- Marty
(Tiré du manuel utilisateur, je n'invente rien)
C'est le fusible n° 4 Capacité : 20 A
Circuits protégés : alimentation par batterie de la centrale de commande du stationnement.
j'entends par la, tu roule ça vibre et le contact ne se fait plus, puis a nouveau la vibration qui va bien pour que le contact se refasse en roulant ou à l'arrêt. Ou alors un fil (celui du roll lock) qui est coupé dans la gaine et qui laisse passer le courant de manière aléatoire. il faudrait tester la continuité avec un multimètre en bougeant le câble idoine!!!
Il faudrait demander a Ybro c'est un spécialiste.
C'est une piste.... et pour la suivre il faut être un excellent trappeur et choper le castor!!
- Hotfinger
- Remerciements reçus 384
- Marty
ybro écrit: Passage a la Valise, celà peut donner la bonne piste des le debut..........
- Hotfinger
- bruno
- 300 Hpe
- Remerciements reçus 104
Hotfinger écrit: Merci à tous pour vos réponses,je galère mais je vais trouver...sinon j ai un Pc portable que je ne me sert pas,y a-t-il un moyen d'avoir le logiciel piaggio ??
alors laaaaaaaaaaa je crois qu'on peux toujours rêver
Technomotor P.A.D.S
Texa Navigator
DIGITEK
bonne recherches
- jojo-lebarje
bruno écrit:
avec 3000 € c'est possible, j'ai déjà trouvé mais 3000 boules
il faut regarder le potentiomètre du moto réducteur, voir le moteur si il fonctionne bien.
Mais bizarre, si tu n'as pas de bip depuis la centrale de stationnement, voir le voyant rouge au tableau de bord.
y a moins chere....quand memejojo-lebarje écrit:
bruno écrit:
- jojo-lebarje
ybro écrit:
bruno écrit:
c'est une d'occaz, sinon neuve elle vaut plus de 5000€, neuve à moins d’être référencé Piaggio, impossible de l'avoir
tu accède à tout, odb, injection et multi marque du groupe, vespa, gillera, piaggio.
- jojo-lebarje
ybro écrit: www.marolotest.com/Produit.asp?NumI=9&NumProd=1238
1400€ TTC de mémoire....
tu fais rien avec cela, en plus il faut une prise ??? et pas un Eodb.
la norme odb est on bord diagnostic le E devant est pour la norme européenne.
il y a deux sous système sur un mp3, l'injection et la centrale de stationnement.
Vachement du mal a comprendre l'inter-action être les deux, mais avec deux week end de galère, je pense avoir comprit la synopsie du système.
il faudrait aussi voir le switch au niveau de l'étrier de frein
l'outil est fait pour beaucoup de marque comme Adiva, Aprilia, Benelli, Bimota, Bmw, Buell & Victory, Cagiva, Ducati, GASGAS, Gilera, Harley Davidson, Kawasaki, Laverda, Malaguti, Moto-Guzzi, Moto-Morini,
MV-AGUSTA, Peugeot, Piaggio, Sherco, Vespa, Voxan
Mais les Centrales traitées:
Magneti-Marelli (IAWP8, IAW16M, IAW15M, IAW15P, IAW15RC, IAW59M,IAW5AM, MIU, IAW26H, IAW5SM), Delphi, VDO-Ignition, VDO-EFI , Visteon, Denso.
ne sont pas celles du MP3
du reste je me pose la question de prendre une centrale de x9 500
Testé et approuvé....
