[RESOLU] Roll lock + voyant frein à main + affichage temperature [solution]
- Blondin1975
- MP3 500 LT BUSINESS BLANC (Dept. 13)
23 Mai 2014 20:48 - 23 Mai 2014 20:49 #143591
par Blondin1975
MP3 500 LT Business Blanc
2011
Roll lock + voyant frein à main + affichage temperature [solution] a été créé par Blondin1975
Je viens partager avec vous mes problèmes et solution.
J’ai acheté il y a peu un MP3 500 Lt de 2011 avec seulement 4000 Km.
Peu de temps après j’ai eu le voyant du roll lock ainsi que le voyant du frein à main qui s’allumaient quand je roulais.
(sur l’autoroute le voyant du frein à main cela fait bizarre .)
Puis est venu s’ajouter le fameux bip sonore avec le problème d’activation du roll lock :
Le bip continu quand tu démarres et impossible de mettre en fonction le roll lock, bip qui devient intermittent quand tu désactive manuellement le roll lock à la poignée.
Obligé de jouer comme dans "les Visiteurs" avec la clée contact (jour/nuit => contact/pas contact) jusqu’à ce que ce bip et voyant s’arrete avant de pouvoir partir.
J’avais regardé sur le forum , les symptômes et solution mais cela n’a rien donné dans mon cas…
(Contacteur de scelle, fusibles, bombe pour l’humidité, niveaux du liquide de frein, des suspensions avant…)
Puis il y a peu la température c’est mis à m’afficher des valeurs aberrantes : -5, -10, -20 et LO
Donc pour info après -20 on a LO
Finalement, tous ces problèmes venaient en fait d’une seule cause : une sonde qui se trouve à l’avant.
Elle coute quand même chez Piaggio 76 euros.
Voilà, cela peut peut être servir à d'autres....
2011
- Blondin1975
23 Mai 2014 20:50 #143592
par Blondin1975
2011
Réponse de Blondin1975 sur le sujet [RESOLU] Roll lock + voyant frein à main + affichage temperature [solution]
Probleme résolu.
2011
- Marty
- Remerciements reçus 28
23 Mai 2014 21:01 #143593
par Marty
Réponse de Marty sur le sujet Roll lock + voyant frein à main + affichage temperature [solution]
C'est intéressant comme info. Tu as la référence de la sonde et son emplacement, même une petite photo?
Ça pourrait aider et aiguiller pour plus tard
- Blondin1975
23 Mai 2014 21:11 - 23 Mai 2014 21:27 #143594
par Blondin1975
2011
Réponse de Blondin1975 sur le sujet Roll lock + voyant frein à main + affichage temperature [solution]
C'est un ami mécanicien du 2 roues qui me l'a fait, en galérant bien avant de trouver...
Je lui demanderais la référence
EDIT: il s'agit de la sonde de pression du Roll lock.
Par contre pour la photo je pense pas car il faut démonter l'avant il me semble...
2011
- Marty
23 Mai 2014 22:02 #143600
par Marty
Ok, merci pour l'info. Je vois ou c'est et je sais à quoi ça ressemble. Il y a une photo qui traine dans l'un des nombreux topics concernant le roll lock.
content pour toi que ça fonctionne à nouveau
Temps de génération de la page : 0.094 secondes
