[RESOLU] Voyant "q" rouge qui reste allumé en continu entre deux feux rouges
- bigyo33
30 Aoû 2014 02:07 #153499
par bigyo33
Voyant "q" rouge qui reste allumé en continu entre deux feux rouges a été créé par bigyo33
Bonjour a tous et desole d'avance si je poste en double ou au mauvais endroit . Mon mp3 lt 250 m'a fait la surprise d'avoir le voyant q qui est reste allume sans clignoter et sans bip ce soir entre deux feux rouges et puis plus rien , il ne s'est plus rallume . Je precise que le scoot fonctionnait normalement et qu'apres le rl s'est enclenche normalement . Dois-je m'inquieter ? Merci d'avance pour vos lumieres !!
Le sujet a été verrouillé.
30 Aoû 2014 07:53 #153503
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Voyant "q" rouge qui reste allumé en continu entre deux feux rouges
- Marty
- Remerciements reçus 28
31 Aoû 2014 01:02 #153552
par Marty
Réponse de Marty sur le sujet Voyant "q" rouge qui reste allumé en continu entre deux feux rouges
- Fbaxter11 - écrit:
Entre deux feux rouges tu dis, ..., tu ne t'es pas lever de ta selle par hasard ???
- bigyo33
31 Aoû 2014 02:27 #153555
par bigyo33
Réponse de bigyo33 sur le sujet Voyant "q" rouge qui reste allumé en continu entre deux feux rouges
Merci pour vos réponses. Non , je ne me suis pas levé de la selle. Pouvez vous me dire qu'elles sont les vérifications qu' une brêle en mécanique comme moi peux faire à la maison ?
31 Aoû 2014 02:30 #153556
- bigyo33
31 Aoû 2014 02:36 - 31 Aoû 2014 02:38 #153557
par bigyo33
Merci. Puis je faire cette vérification à la maison ou dois je l'amener chez le cons ?
- bigyo33
31 Aoû 2014 03:18 #153558
par bigyo33
Désolé fausse manipulation j'ai mis résolu par erreur !!
- Marty
31 Aoû 2014 10:03 #153564
par Marty
Tu peux le faire à la maison, il te suffit de "shunter" la prise côté scooter (et pas côté selle), quand je dis shunter c'est relier les deux bornes de ta prise avec un fil ou un trombone pour simuler ta présence sur la selle. Normalement ton voyant doit s'éteindre même si tu n'es pas assis dessus.
Pour cela tu ouvre ta selle en grand, tu dévisse la vis du cache qui protège la prise (en bas à gauche de la selle, près de la charnière), tu déconnecte la prise et tu prend ton fil que tu branche sur chaque petit cosse de la prise (toujours côté selle) et la tu vérifie en mettant le contact. Et la voyant éteint.
Attention, ce faisant il n'y a plus de limitation de régime en cas d'accélération sur la poignée des gaz, donc risque de faire accélérer et rouler ton scoot si il est sur ses roues et pas sur la béquille centrale. C'est encore plus chiant et dangereux si tu n'es pas dessus.
bigyo33 écrit: Merci. Puis je faire cette vérification à la maison ou dois je l'amener chez le cons ?
- bigyo33
31 Aoû 2014 17:56 #153602
par bigyo33
Merci marty j'essaye ça des demain et je vous tiens au courant. Merci à tous vous êtes des cadors !!
- bigyo33
03 Sep 2014 01:34 #153913
par bigyo33
Salut à tous , vérification faite , tout à l'air de bien fonctionner. De plus je nais plus eu de problèmes depuis. Merci à tous et à bientôt sur le forum.
- bigyo33
03 Sep 2014 01:35 #153914
par bigyo33
Réponse de bigyo33 sur le sujet [RESOLU] Voyant "q" rouge qui reste allumé en continu entre deux feux rouges
Probleme résolu.
Temps de génération de la page : 0.109 secondes
