Panne intermittente compteur Vitesse
  • Phoenixgold7
  • Visiteur
  • Visiteur
26 Sep 2014 11:34 #156300 par Phoenixgold7
Panne intermittente compteur Vitesse a été créé par Phoenixgold7
Bonjour à tous ,
Depuis peu j'ai un souci de compteur de vitesse et de rol-lok
Ca arrive jamais au début ( démarrage ) mais peu après 3km - 10 km aléatoire ...
je m'explique :
je démarre, 100 m ou 2 km tout ok rollok et compteur vitesse ..
Puis d'un coup à l'arrêt ( généralement entre 100m et 10 km ) plus possible d'enclencher le rollock, la selle clignote rapidement lors que je me leve c'est à peine perceptible.
Puis parfois plus de compteur de vitesse / rollock mais tous le reste impec.
Donc qd plus de compteur je coupe et redémarre tout reviens normalement et l'histoire se répète ...
A votre avis ? capteur phonique ? roue avant gauche ou droite ?
26 Sep 2014 22:18 #156374 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Panne intermittente compteur Vitesse
Je dirai plutôt un problème de connexion ou un câble qui est coupé ou abimé . Il me semble qu'il y un post la dessus .
26 Sep 2014 22:24 #156379 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Panne intermittente compteur Vitesse
Phoenixgold7 écrit: capteur phonique ? roue avant gauche ou droite ?
Gauche = RL / Droite = Vitesse
27 Sep 2014 17:24 #156409 par MUPI 04
Réponse de MUPI 04 sur le sujet Panne intermittente compteur Vitesse
Tiens c'est marrant :sad: j'ai le même soucie depuis quelques semaines tout marche nickel et aléatoirement en m’arrêtant plus de clignotement du roll lock au tableau de bord et impossible de le bloquer je coupe comme tu fais et ça remarche
Quant à l'aiguille du compteur une fois elle est restée à zero et idem coupure du contacte et tout remarche :mur:
Moi ce qui est bizarre peut être qu'une coïncidence c'est que ça a commencé 15j après que le SAV de Piaggio a réduit la pression du roll lock car ça faisait 2 fois que les mâchoires fuyaient ont il touché un fil :huh: :huh:
Si quelqu'un à une idée ou une solution ou je suis aussi preneur que Phoenixgold7
28 Sep 2014 00:37 #156463 par ybro
MUPI 04 écrit: ..... ont il touché un fil :huh: :huh: ........
28 Sep 2014 12:10 #156493 par MUPI 04
salut ybro tu en penses quoi pour faire cette intervention ils ont du débrancher quelque chose ou pas à ton avis, le concessionnaire m'a dit que c'est juste le réglage du piston qui est derrière vers le compteur !!!
28 Sep 2014 14:15 #156502 par ybro
verifie tes faisceau qui passe dans tes fourches et qui vont aux capteurs de roues phonique, remonte visuellement et cherche l'endroit ou la gaine est coupée
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: MUPI 04
28 Sep 2014 17:25 #156524 par MUPI 04
  • Phoenixgold7
  • Visiteur
  • Visiteur
01 Oct 2014 22:57 #157076 par Phoenixgold7
Réponse de Phoenixgold7 sur le sujet Panne intermittente compteur Vitesse
Merci je vais vérifier aussi
19 Oct 2014 10:53 #159263 par MUPI 04
Réouverture des débats :P
Donc ça y est j'ai trouvé d'où venait la panne entre les conseils de YBRO pour pas le nommer :maitre: :merci: et mes recherches précédentes sur le net je m’étais déjà fait une petite idée de la panne qu'on a confirmé avec la "gameboy Piaggio" chez le Concessionnaire
Donc si ça peut servir à d'autre car apparemment c'est un (encore) défaut qui revient assez fréquemment dans les pannes
Un des câbles électrique qui rentre dans la fiche (du capteurs de roues) se cassent à raz et bien sur à l’intérieur de la fiche :mur: comme cela on ne peut pas le voir sauf après avoir démonté cette fiche mais cerise sur le gâteau il faut couper les câbles 10cm plus haut pour pouvoir accéder à l’intérieur de la fiche et pouvoir sortir la cosse et y ressouder un bout de câble plus long
Réparation provisoire que j'ai faite hier donc remontage de la fiche, soudure et gaine thermo pour isoler et étanchéifier les soudures et le tour est joué ça remarche comme par miracle du coup j'ai commandé un fiche neuve comme ça je referai tout nickel dès réception. J'espere que mes explications sont claires plus une petite photo
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jean-claude79, toto2648
  • - Fbaxter11 -
  • Visiteur
  • Visiteur
19 Oct 2014 12:25 #159267 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Panne intermittente compteur Vitesse
19 Oct 2014 23:12 #159328 par bobobss
frcx94 écrit: :maitre: un grand :merci: pour ce retour Mupi :wk:
+ 1000
20 Oct 2014 09:46 #159347 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Panne intermittente compteur Vitesse
:1: Merci pour cette info ca peut être utile.
Après si tu as soudé et mit de la thermo je pense que tu peux laisser comme ça ça ne devrait pas bouger.
  • jean-claude79
  • Portrait de jean-claude79
  • Membre senior
  • Membre senior
  • mp3 lt 500 2012
21 Oct 2014 15:44 - 21 Oct 2014 15:51 #159522 par jean-claude79
Réponse de jean-claude79 sur le sujet Panne intermittente compteur Vitesse
Le fil est bien a gauche vu la photo merci pour le retour toujours bon a prendre :top2:
21 Oct 2014 21:58 #159577 par ybro
jean-claude79 écrit: Le fil est bien a gauche vu la photo merci pour le retour toujours bon a prendre :top2:
euh plutôt a droite quand tu es assis sur le véhicule
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: toto2648
