MP3 ne démarre pas
- Hafed
08 Jan 2018 23:16 #215924
par Hafed
MP3 ne démarre pas a été créé par Hafed
J ai problème mp3 125 qui démarre pas après avoir faire vidange.
Feux stop marche pas donc je vérifie fusible qui est grillé qui est en bas à gauche numéro 8 ( feux stop démarrage)et j ai changé fusible qui grille à nouveau et j ai décidé enlevé contacteur stop l’évier de frein droite et gauche 2 côté et fusible ne grille plus et quand je met contacteur ça grille même 2 côté
Merci votre aide
Merci votre aide
- Hafed
09 Jan 2018 18:06 #215933
par Hafed
Réponse de Hafed sur le sujet MP3 ne démarre pas
C est bon réglé problème c est fil contacteur stop qui a touché retroviseur ça fait court circuit et il met en sécurité .
Mais mp3 démarre bien mais accélère pas ni avance très doucement
A votre avis
A votre avis
- Remerciements reçus 1185
09 Jan 2018 18:18 #215934
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 ne démarre pas
Capteur de selle, connecteur.
- Hafed
13 Jan 2018 02:14 #215970
par Hafed
J ai trouvé panne c’est filtre air est mal fermé et problème résolu mais un seul problème qui dépasse pas 80km h et broute un peu avez idée ce problème
Merci bcp
Merci bcp
13 Jan 2018 10:48 - 13 Jan 2018 11:03 #215971
Vérification de la transmission,
Galets, sliders, courroie remplacement tous les 10.000 kms, nettoyage de la cloche d'embrayage et vérification des mâchoires.
Ainsi que le bon fonctionnement de la poulie intermédiaire.
Après, il me semble que la vitesse de pointe max. n'est que de 90 km/h pour un 125.
- Hafed
14 Jan 2018 22:55 #215996
par Hafed
MErci beaucoup de votre réponse je vais vérifie et ça m étonné tous 10 000km. Je vous tiens en courant dans semaine
Avant J ai déjà testé 110 km/h avec mp3 125.
Bonne nuit
Bonne nuit
15 Jan 2018 01:23 #215997
Oui, tu as raison tous les 12.000 kms pour la transmission et 6.000 la vidange
www.mp3lt.fr/telechargement/category/13-...-entretien-125-euro3
Temps de génération de la page : 0.109 secondes
