Filtre à huile indevissable !!
- cicco07
- Jean-Paul
- Remerciements reçus 27
Heureusement que tu n'avais pas fait ça avec ton ancien top-case :
il ne serait jamais devenu le mien !
LOL
- wbensalah
Tout filtre a huile est constitué de :
- une enveloppe en tôle légère
- un corps de filtre en nid d'abeille.
- une coupelle de liaison qui sert a assurer l'etancheité en appuyant sur le joint caoutchouc et porte le pas de vis. Cette coupelle est en metal et épaisse, elle est perforé pour laisser l'huile passer.
La solution si, comme 400LT_77, votre filtre est bloqué :
- Après avoir essayé la clef a cloche precaunisée puis la solution du tournevis. (pour moi, vu le peu de filtre qui reste en dehors du carter, la clef a sangle ou a chaine ne seront pas efficaces)
- décalotter proprement le filte par le bas a la scie a métaux.
- vider le filtre de son corps au tournevis, ça vient presque tout seul mais il faut se salir les mains.
- a l'aide de 2 gros tournevis ou d'une grosse clef a molette, on va venir enquiller les pattes de la pince (ou les 2 tournevis) dans les fameux trous de la coupelle de part et d'autre et la on y va franco. Il n'a pas le choix, il viendra.
Pour comprendre ce que c'est que la coupelle, regarder le haut de votre filtre neuf et vous verrez.
- bungy
- MP3 LT 400 TOURING NOIR
mais j'ai rencontré ce problème ce jour en voulant faire ma vidange
impossible de démonter le filtre à huile !!!
j'ai utilisé la méthode du tournevis
enfoncé de part en part du filtre ...et s'est venu...
Logo Piaggio Gris Métal de M. Kikols
Marches Pieds ALU
Pot Akrapovic
- cris
- Remerciements reçus 384
cris écrit: ta bien fait c qui le maitre
c'est Cheyrou
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
pour l'info concernant le remplissage du filtre mon ne s'en portera que mieux!!!
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
- colargol2000
- MP3 LT 400
- Remerciements reçus 570
- inferno
- Mp3 500ie Lt
J'ai abandonné pour ce soir je retente la méthode tournevis demain
prié pour moi et surtout pour mon mp3 qui risque de bruler si il lache pas le morceau
en plus j ai réussi a limé les dents de la contre poulie donc j en ai déjà chié pour remonter le vario pour la révisions ....
Je crois que réviser le scoot ça me réussi pas ^^
- Membre platinium
- Remerciements reçus 171
Quand ça arrive en effet c'est très désagréable.
Prends un gros tournevis plat, le plus gros que tu ai, plantes le comme sur le schéma, à 5 mm au bas du filtre, le plus horizontalement possible pour ne pas endommagé le filetage. Force et maintiens cette pression le plus longtemps possible, tu vas le sentir tourner doucement.
Pour ne pas que cela se reproduise : Huiles COPIEUSEMENT le joint, ammènes le filtre au contact de son support, et serres le 3/4 de tour, pas plus ! 1 tour, c'est 1/4 de tour de TROP, et tu serras obligé de replanter ton tournevis.Bon courage !
- mp3-coulommiers
Avant la méthode du tournevis, il faut tenter la méthode e la pince à siphon qui est parfaitement fonctionnelle/
Après avoir utilisé tous les outils en ma possession, y compris, la cloche buzetti avec le manche, en vain, je suis parvenu à dévisser le filtre à l'aide de cette pince...
C'est là que l'on voit que le filtre a été serré par un bourrin...
Après discussion avec un mécano moto, il semble qu'il faille éviter les filtres hilfiltro....
Je vais étudier cette question en comparant ce filtre avec le piaggio et le malossi que j'ai en stock.
Pour ceux qui seraient dans le secteur de Coulommiers (77) je suis disposé à vous donner un coup de main si besoin est...
Bon courage.
- inferno
- Mp3 500ie Lt
- jp51430
- Remerciements reçus 35
- mp3-coulommiers
jp51430 écrit: Et surtout , ça va beaucoup mieux avec un moteur chaud !!
- inferno
- Mp3 500ie Lt
- mp3-coulommiers
- inferno
- Mp3 500ie Lt
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
inferno écrit: Je l ai eu. .. Bon ça m as coûté 2 tournevis qui ont pas aimé la pression et un bout de peau quand ça as ripé mais je l ai eu
tu es
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- ayache.malik@orange.fr
