Graisseur pour roulement de direction de fourche [Piaggio MP3]
- Anthony59
- Mp3 500ie LT
Vous le savez surement mais tous les 5000kms, il faut graisser les roulements de direction de votre fourche.
J'ai fais quelques recherche sur internet et ces vis ne sont pas faciles à trouver donc j'ai décidé de les fabriquer moi même. Je vous avoue que le résultat est plutôt réussi
Donc je peux éventuellement en fabriquer d'autres pour les membres du forum. Si vous êtes intéressé, contactez moi par MP
C'est ce genre de vis avec un graisseur au bout, il suffit de brancher un lub dessus et de graisser !
- fuocosud
- Gilera Fuoco 500ie Rl
- Remerciements reçus 26
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
moi, tous les 6 mois avant d'avoir le fameux point dur.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
Anthony59 écrit: Donc je peux éventuellement en fabriquer d'autres pour les membres du forum. Si vous êtes intéressé, contactez moi par MP
Déjà proposé ici , mais c'est gentil... :arf:
Vu que j'en ai vendu que deux depuis l'annonce, je les ai mis sur Ebay et plus cher tant qu'a faire. Pour le forum, le prix reste inchangé bien entendu
- fuocosud
comme quoi rien ne sert de trop graisser il faut serrer à point je pense que le couple de serrage y est pour beaucoup dans ces points durs, comme ils devaient démonter tout l'avant chez le conc pour réparer le choc chevreuil j'ai demandè de graisser la colonne directionnelle je redoute le pire si c'est trop serrézébulon44 écrit:
la dernière intervention sur mon scoot par leur soins fut catastrophique pour un changement de pneu ar ,3 kms après et la transmission rendait l'âme coupelle conique de roue arrière posée du mauvais coté
- john_du_92
- MP3 500 SPORT ABS Gris
Quel tuto indique ce qu'il faut exactement graisser sur un train avant de mp3 ?
Quand je serai grand, j'enlèverai les roulettes !
- Remerciements reçus 324
john_du_92 écrit: Bonjour,
désolé c'est en anglais
manuals.wotmeworry.org.uk/Piaggio%20MP3/...%20grease%20tool.pdf
- canonballrt
Merci ray29 pour son tuto condensé et très instructif.
Je rajouterai simplement une chose, le plus important est de graisser la partie du bas du parallélogramme: c'est là que sont placés les roulements coniques qui supportent toute la charge (et par conséquent s'abîment). Ensuite, les roulements du haut sont plutôt pour le centrage et pivotement, ils peuvent être graissés avec moins de fréquence sans problèmes.
- john_du_92
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
ATTENTION au torquage (couple de serrage) après graissage, c'est très important.....
- Stévanovich
Je suis en phase de remontage de mes colonnes après changement des roulements (
Donc, on recherche le couple se serrage des colonnes (ou fourche) , merci à vous .
Et je vais enfin pouvoir tester mes graisseurs ...
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
- Stévanovich
Pour la clé spéciale , une soluce pour faire différemment ? :whistle:
- soufyane04
J’en ai fabriqué une disaine.
rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A...2Fitm%2F132621785580
- Remerciements reçus 1237
soufyane04 écrit: Il y en a par ici des Graisseurs.
:woohoo: 30 € , 3 x plus cher que Semerkhet
Merci de passer par la case présentation.
- finger
le but de Semerkhet est d'aider les autres sans but financier !
Merci de ta compréhension
Si aucune nouvelle de ta part , ton accès au forum sera supprimé.
- FLOCHEL
Faut-il installer 4 vis avec graisseur ? Qui vend ces vis ? Si j' arrive à avoir ces vis, est-ce que je peux les installer moi-même ? Faut-il un outillage spécifique ?
- RodolpheD
- Remerciements reçus 6
Moi j'en ai une seule ...je retire le boulon d'origine et je met le boulon graisseurs ensuite je remet celui d'origine..
De mémoire une clé de 17 suffit. Pour les écrous du bas ... Pour ceux du haut tu as des photos sur les tuto Pour monter les fourches et être plus a l'aise
