Cable frein stationnement
il y a 6 ans 7 mois #222111 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Cable frein stationnement
Moi j'ai fais par moi même....démontage de tout le carénage avant et arriéré ainsi que la boite à air .
Mais certains bons ateliers ont des astuces sans trop défoncer les attaches de carénage...mais bon, il y a beaucoup plus cher de main d'oeuvre que de pièces .
Demande un devis à Hybro en PM
il y a 6 ans 7 mois #222139 par maumau
Réponse de maumau sur le sujet Cable frein stationnement
Je confirme que le problème est sur le cable en bas du levier. En effet en position haute le temoin f.a.m s'allume et le neiman est bloqué quand en position off (cable du haut). J'attends un devi de Hybro mais je crains..
il y a 6 ans 7 mois #222164 par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet Cable frein stationnement
j ai ce même problème entre autre et j ai acheter la revue technique de la version mp3 précédente pour guider .
je l avais signaler a mon concessionnaire qu il y avait un problème sur la câble de frein . Meme en position basse les plaquettes restaient serrées et le câble était lache .
réponse du concessionnaire: le cable a rouiller dans sa gaine ( au bout de 2 ans ...??? ) il faut le changer je le passe en garantie ... reponse de piaggo: le câble de parking est une pièce d'usure pas de garantie ...
je te confirme qu il faut virer tout le carenage pour faire le changement ...mais je n ai pas regarder finement .
a suivre .
il y a 6 ans 6 mois - il y a 6 ans 6 mois #222318 par mars812
J ai démonté le câble de frein de Park il est rouillé dans la partie terminale au niveau du coude côté étrier de Park. Question est ce qu un câble de park de mp 3 500 peut monté sur un mp3 300 lt yourban ?
Merci pour les retours M812
il y a 6 ans 6 mois #222359 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Cable frein stationnement
Non . Celui du youyou est different
il y a 6 ans 6 mois - il y a 6 ans 6 mois #222392 par mars812
bon ca marche j ai démonté le youyou de bas en haut en bas ça m a permis de voir le professionnalisme du cons sur l entretien.... et pas décu ...., pattes plastiques cassés , pas de vis foiré .. ça sent l apprenti ,mis sur une révision programmée qui ,soit était sous pression pour en faire 8 dans la journée soi le branleur qui en avait rien a foutre .
Pour le changement de câble, je ne pense pas qu il faille tout démonté comme je l 'ai fait ,seulement la partie centrale et la partie droite les carters et le pot partie silencieux .changement des plaquette de frein de park mettre un frein filet moyen comme origine réglet le pression des plaquette en jouant sur la longueur du câble
les montages sont assez secs d'origine , mettre du wd 40 au remontage A +
Temps de génération de la page : 0.418 secondes
